B18 vervangen door B20 -> past niet!
- M Slotboom (GAST)
18-09-2010 16:55 #48770
door M Slotboom (GAST)
B18 vervangen door B20 -> past niet! is gemaakt door M Slotboom (GAST)
Beste mensen,Ivm met een kapotte B18 ben ik vandaag een B20 blok in mijn Amazone gaan plaatsen. Dit zou gemakkelijk moeten zijn maar nu blijkt dat de as die uit de versnellingsbak steekt te breed is voor het nieuwe B20 blok. Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? Zijn er B20’s met een afwijkende maat krukas? Alvast bedankt voor de reacties,Vr gr, Mathijs
- Henry van Leusden
18-09-2010 17:16 #96542
door Henry van Leusden
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
Beantwoord door Henry van Leusden in topic B18 vervangen door B20 -> past niet!
<p>Dag Mathijs, Dit zou normaliter toch echt moeten passen. Is het niet zo dat je de koppelingsplaat niet (goed) gecentreerd hebt? Dat kan je doen door de bouten die de drukgroep vast houden, zo ver te lossen dat de koppelingsplaat heen en weer kan schuiven. Dan kan je die precies in het midden schuiven. Het mooiste is als je daar een losse uitgaande as van de versnellingsbak voor kan gebruiken, maar met een schroevendraaier moet het ook kunnen lukken. Succes! </p><p> </p>
- M Slotboom (GAST)
18-09-2010 18:59 #96541
Beantwoord door M Slotboom (GAST) in topic B18 vervangen door B20 -> past niet!
Bedankt! Inmiddels is het probleem opgelost; het blijkt het ringetje te zijn om de as dat nog wel in de B18 zat en niet in de B20 (een druklagertje?). Inmiddels uit de B18 gehaald en in de B20 geplaatst en nu past het.
