Krukaskeerring B16
- Rik Tuin
28-05-2021 22:42 #194258
door Rik Tuin
Krukaskeerring B16 is gemaakt door Rik Tuin
Ik geef de B16 motor van mijn PV een opknapbeurt en daarbij vervang ik enkele keerringen. Nu weet ik dat de krukaskeerring aan vliegwielzijde uit twee filten reepjes bestaat. Op bijgaande foto kun je zien hoe het nu zit.
Ik vraag me af of ze zo horen te zitten. Kan me dat nauwelijks voorstellen. Horen ze niet in de recht tegenover elkaar liggende groef te zitten?
- Rik Tuin
29-05-2021 09:08 #194263
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic Krukaskeerring B16
Ik zag op de foto van de gehele B16 pakkingset uit de Webshop dat er vier strip nodig zijn. Impliceert dus dat beide groeven gevuld worden, zodat een dubbele vilten keerring ontstaat.
- Leof
30-05-2021 09:35 #194275
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Krukaskeerring B16
Volgens het onderdelenboek moeten er maar twee zitten, geen vier.
Moet de binnenste groef niet vrij blijven om overtollige olie terug te voeren via het gat onderin? Als dat zo is, dan moeten m.i. de vilten strips in de buitenste groef zitten boven en onder.
- Rik Tuin
30-05-2021 11:37 #194276
door Rik Tuin
Dag Leo, dank voor jouw reactie, klinkt logisch. Toch bijzonder dat in de complete pakkingset van het VOD (althans op de afbeelding ervan) vier van dergelijke strips zitten. Bij mijn weten gebruik je enkel bij de achterste krukaskeerring dergelijke gedeelde strips. Hartelijke groet, Rik Tuin
30-05-2021 12:26 #194280
door Frans Boeijen
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Beantwoord door Frans Boeijen in topic Krukaskeerring B16
Er horen inderdaad twee vilten strips in de buitenste ring te zitten. De binnenste moet vrij blijven om overtollige olie af te voeren. In de set zitten 4 strips van verschillende afmetingen. Blijkbaar zijn er 2 typen B16, dus afhankelijk van jouw B16 moet je kijken welke het beste passen. Let wel op dat je de vilten strips goed in de olie zet voordat je deze monteert!
Succes!
Mvg Frans
Succes!
Mvg Frans
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Rik Tuin
30-05-2021 21:15 #194284
door Rik Tuin
Dag Frans,
Dank, vandaar de vier strips. Er zit inderdaad een oliekanaaltje onder in de binnenste groef, zat dus een vilten ring overheen. De tip van in de olie leggen kende ik, maar goed om eraan herinnerd te worden.
Rik
Rik
31-05-2021 08:12 #194287
door Frans Boeijen
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Wellicht is het gemakkelijker te monteren door de strips eerst in de groef te leggen en daarna pas olie erop te doen. Mogelijk zetten ze teveel uit en zijn ze moeilijk in de groef te krijgen als er al olie op zit...
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Rik Tuin
31-05-2021 17:36 #194292
door Rik Tuin
Goede tip, dank!
