Richting aanwijzer van P1800 E
- Aart 't Lam - Koelster B.V.
04-03-2021 21:30 #192839
door Aart 't Lam - Koelster B.V.
Richting aanwijzer van P1800 E is gemaakt door Aart 't Lam - Koelster B.V.
Beste Volvo vrienden.
Een vraagje over de richtingaanwijzer Rechts.
Het kontrole lampje in de KM teller knippert 2 keer niet meer , de knipperlichten werken wel.
De knipperlichten links knipperen wel goed, ook de kontrole lamp, dit is het zelfde lampje.
Heeft iemand dit meer mee gemaakt.
Mvrgr Aart
Mvrgr Aart
06-03-2021 11:38 #192886
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Richting aanwijzer van P1800 E
Als je RAW lichten buiten het doen, dan kan het alleen maar in de Alarmlichtschakelaar zitten, daar de contactjes schoon maken.
Het RAW verkliklichtje in je km teller krijgt via zwartwitte draad zijn plus van het alarmlicht en daar zit het RAW relais aan de acherkant odl nummer 686452 niet meer leverbaar, vervanger 9122080 en vierkant.
Meten is weten, dus kijken of die zwartwitte draad stroom krijgt als je de RAW aan zet.
Bij dit soort storingen altijd de massa's schoonmaken, deze zitten in de motorruimte binnenzijde, op die dwarsbeugelwaar de scharnieren van de motorkap op zitten.
Ben benwieuwd ..
Ben benwieuwd ..
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
07-03-2021 11:23 #192894
Beantwoord door Aart 't Lam - Koelster B.V. in topic Richting aanwijzer van P1800 E
Hallo Ed .
Bedankt voor de snelle reaktie.
Het probleem is van zelf weer over gegaan.
Alles werkt weer normaal.
Maar het zal wel weer terug komen, deze wagen komt uit de USA en heeft erg weinig gelopen en stilstaan is ook erg slecht.
Er zitten meer spookstoringen in dezewagen , zie het Injektie probleem, wat geheel weg is .
Maar zeker terug zal komen, alleen wanneer?
mvrgr Aart.
mvrgr Aart.
