oliedrukmeter
- Peter de Bruijn
10-12-2020 20:41 #191412
door Peter de Bruijn
oliedrukmeter is gemaakt door Peter de Bruijn
Mijn oliedrukmeter doet het niet meer.
Voordat ik ga zoeken, momenteel geen brug ter beschikking, waar de aansluiting op het motorblok zit vraag ik het maar.
Waar zit de aansluiting van de oliedrukmeter op het motorblok ?
Het is een B20 blok.
Alvast bedankt !
Peter
Alvast bedankt !
Peter
- Cor Kraaijeveld
10-12-2020 21:09 - 10-12-2020 21:13 #191414
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic oliedrukmeter
Achter het uitlaatspruitstuk/bovenste stuk uitlaatpijp tegen de rechterzijkant van het blok.
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 10-12-2020 21:13 door Cor Kraaijeveld.
- Hans Mastbergen
10-12-2020 23:31 #191415
door Hans Mastbergen
Beantwoord door Hans Mastbergen in topic oliedrukmeter
Lees dat de oliedrukmeter het niet meer doet. De locatie die Cor aangeeft is correct maar eigenlijk zit daar de oliedruk schakelaar die bij voldoende oliedruk het oliedruklampje uit laat gaan.
Gr. Hans
Gr. Hans
- Cor Kraaijeveld
10-12-2020 23:38 - 10-12-2020 23:55 #191416
Hallo Hansl
Natuurlijk heb je gelijk maar bij montage van een losse oliedrukmeter kan hier een T=stukje geplaatst worden met daarop de leiding van de oliedrukmeter en evt. de aansluiting met sensor voor het lampje.
Dank voor de aanvulling.
HG Cor.
HG Cor.
Laatst bewerkt 10-12-2020 23:55 door Cor Kraaijeveld.
- Peter de Bruijn
11-12-2020 17:14 #191434
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic oliedrukmeter
Hallo Cor en Hans,
Bedankt voor jullie reactie.
Zal gaan kijken op de plek zoals door Cor is aangegeven.
De meter zit op een display met drie meters, toerenteller, olietemperatuur en dan de oliedruk.
Achter het display zitten uiteraard wat draden, maar niet echt een olie leiding.
Wellicht een wat domme vraag maar kan de oliedruk technisch ook via draad i.p.v. een leiding aangesloten zitten ?
vr.gr.Peter
vr.gr.Peter
- Hans Mastbergen
11-12-2020 17:32 #191436
Hallo Peter, een oliedrukmeter kan zowel mechanisch als electrisch zijn. In dit geval zal het een electrische oliedrukmeter zijn en zal er op de plek zoals Cor aangeeft een metalen rond“doosje” in de zijkant van het motorblok zitten. Dat is de zender om de oliedrukmeter van een signaal te voorzien.
Meestal heeft deze zender twee uitgangen voor een electro kabeltje, 1 naar het oliedruklampje en 1 naar de oliedrukmeter. Controleer of de draadjes zijn aangesloten. De zender kan stuk gaan maar dat komt niet vaak voor.
Gr. Hans.
Gr. Hans.
- Peter de Bruijn
11-12-2020 19:43 #191438
Hallo Hans,
Wederom bedankt voor de (snelle) reactie,
Was dus toch niet zo'n domme vraag, ha ha.
Nogmaals bedankt !
vr.gr.Peter
Nogmaals bedankt !
vr.gr.Peter
- Peter de Bruijn
07-02-2021 09:17 #192463
Hallo ,
Het is opgelost, de meter gevonden, moeilijk zien.
Er zat "gewoon" een stekkertje los !
vr.gr. Peter
vr.gr. Peter
