Temperatuur sensor positie in carter pan
- Dick Klompsma
08-12-2020 18:00 #191383
door Dick Klompsma
Temperatuur sensor positie in carter pan is gemaakt door Dick Klompsma
Eind dit jaar ga ik mijn motor uit m'n P1800 halen om verschillende lekkages aan te pakken. Dit is dan tevens ook de kans om de aansluiting in de carter pan te maken voor de temperatuur sensor want die zit er om onbekende redenen niet in. Nu zou ik graag willen weten wat precies de positie is zodat ik deze op de juiste plaats kan monteren. Is er iemand die deze maten (of een goede foto) heeft zodat ik alles op de juiste plaats heb zitten ?
Vriendelijke groetn,
Dick
Dick
- Sjef van Giersbergen
09-12-2020 08:04 #191391
door Sjef van Giersbergen
Beantwoord door Sjef van Giersbergen in topic Temperatuur sensor positie in carter pan
Hallo Dick,
Kijk bij Scandix onder: engine/lubrication/oil pan/adapter. Dan zie je vervolgens enkele plaatjes van de gepositioneerde adapter/sensor.
09-12-2020 10:14 #191392
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Temperatuur sensor positie in carter pan
Op zoek gaan naar een originele carterpan van een P1800 is ook een optie, maar misschien lastig te vinden. Een ander alternatief is een aftapplug (laten) maken/modificeren met inwendig schroefdraad voor de sensor.
- Han Misdom
09-12-2020 12:29 #191393
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Temperatuur sensor positie in carter pan
In mijn PV544 zit een carterpan met en plug aan de zijkant. Is dus vermoedelijk een blok wat ooit in een P1800 gezeten heeft.
Zal hem een dezer dagen eens op de brug zetten en een foto maken, inclusief de maten van de positie van die extra plug.
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
09-12-2020 12:41 #191394
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Temperatuur sensor positie in carter pan
Ik heb een paar foto's van mijn 1800E, ik hoop dat je er wat aan hebt.
- Rudi de Groot
09-12-2020 18:39 #191401
door Rudi de Groot
Beantwoord door Rudi de Groot in topic Temperatuur sensor positie in carter pan
- Rudi
09-12-2020 22:46 - 09-12-2020 23:21 #191404
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Temperatuur sensor positie in carter pan
Hallo Dick,
en hier nog twee foto's van een andere Rudi, ben je tevreden met foto's of wil je eventueel een dergelijke carterpan kopen?
Dat je motor nu geen dergelijke plug heeft is waarschijnlijk omdat je nu een motor van een amazon of een 140 erin hebt.
duimstok met 0 tegen onderkant rand gezet:
duimstok met 0 ongeveer midden aftapplug:
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
Laatst bewerkt 09-12-2020 23:21 door Rudi.
- Dick Klompsma
10-12-2020 15:45 #191408
door Dick Klompsma
Beantwoord door Dick Klompsma in topic Temperatuur sensor positie in carter pan
Hallo mede Volvo liefhebbers,
Super informatie en alles is heel erg duidelijk nu ! , heel erg veel dank daarvoor.
Wat werkt zo'n forum toch geweldig.....
Ik hoef geen nieuwe carter pan want ik had ooit al eens een adapter aangeschaft en die gaan we dus binnenkort plaatsen !
Vriendelijke groet,
Dick
Vriendelijke groet,
Dick
