Carterontluchting
- Bernard Fortuyn
21-11-2020 15:34 #191021
door Bernard Fortuyn
Carterontluchting is gemaakt door Bernard Fortuyn
Wie kan mij helpen het principe van de Carterontluchting beter te begrijpen?
Ik snap dat de olielampen uit kleppendeksel en Carter netjes verbrand moeten worden voordat ze in de atmosfeer komen. Maar moet nou de Carterontluchting aangesloten worden op het spruitstuk en de olievuldop op het luchtfilter of is het net andersom. Wat is de logica? Er heerst toch in beide delen van de motor eenzelfde lichte (misschien iets meer naarmate de motor verder versleten raakt) overdruk?
Ben reuze benieuwd of en wat ik over het hoofd zie.
Hartelijke groet en alvast bedankt.
Bernard Fortuyn
Ps het gaat om een b20a
Bernard Fortuyn
- Paul Schaap
21-11-2020 17:34 #191024
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Carterontluchting
De verwarring is begrijpelijk, want aansluiting bij de B20 is net omgekeerd aan die bij de B18. Bij jouw B20 gaat de leiding van de olievuldop naar het spruitstuk en van het "eitje" naar het luchtfilter. Je kunt op het eitje eventueel ook een klein luchtfilter plaatsen en dan de slang laten vervallen.
- Bernard Fortuyn
24-11-2020 21:24 #191117
Beantwoord door Bernard Fortuyn in topic Carterontluchting
Hartelijk dank Paul!
Het gekke is dat het dus fout zat (Carterontluchting op spruitstuk, olievuldop op luchtfilter). Andersom past qua lengte van rubber leidingen niet.
Heb je ook een idee wat de logica is? En vraag 2 is dan: denk je dat het veel uitmaakt?
Hgr
Bernard
Hgr
Bernard
- Paul Schaap
25-11-2020 13:36 #191136
door Paul Schaap
Logica? Ik denk milieu-overwegingen ivm uitstoot. Ik zou het aansluiten zoals Volvo het heeft bedoeld. Succes! Paul
