RHD dynamo bracket B20
- Rob Spoon
06-09-2020 18:58 - 06-09-2020 19:01 #189980
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
RHD dynamo bracket B20 is gemaakt door Rob Spoon
Kan iemand mij aan een RHD dynamo bracket helpen? Hiermee kan de dynamo aan de linkerzijde gemonteerd worden. Ik heb een engels fabrikaat uitlaat, waar de dynamo eigenlijk niet naast past. Maar met deze bracket past het stuurhuis misschien niet? Dat is wel essentieel...
Anders maar een bracket maken...
groeten, Rob Spoon
Laatst bewerkt 06-09-2020 19:01 door Rob Spoon.
- Jack Eland
07-09-2020 20:37 #189999
door Jack Eland
Beantwoord door Jack Eland in topic RHD dynamo bracket B20
heb er een liggen zit nog in engelse p1800e , interesse
07-09-2020 21:52 #190001
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic RHD dynamo bracket B20
Zeker, Jack. Kun je een foto maken hoe hij gemonteerd zit op het blok?
De verstelbare beugel zal er ook nog op zitten? Waar zit jij?
groeten, Rob Spoon
- Eric Dezittere
14-10-2020 10:42 #190438
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic RHD dynamo bracket B20
Zal niet lukken, heb ook een liggen en nog geprobeerd, maar stuurhuis zit dan in de weg.
14-10-2020 16:24 #190441
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Dat heb ik inderdaad gemerkt, Eric. Helaas!
groeten, Rob Spoon
- Willy De Baere
14-10-2020 18:16 - 14-10-2020 18:23 #190446
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic RHD dynamo bracket B20
Misschien is er nog genoeg plaats te maken BOVEN het stuurhuis, maw. in de ruimte TUSSEN "boven-stuurhuis" en deksel
van distributie. Kan zijn dat voorkant van rembekrachtiger nog wat in de weg komt te staan, of dat reservoir van
ruitesproeier moet verplaatst worden? Ook mag zijdelingse beweging van motor niet te ver uitwijken (om bvb dynamo niet tegen
linkerkant van body te doen komen). Het leek me dat aan linkerkant van b20 in 140 serie nog behoorlijk veel ruimte was?
En mogelijks zijn er in kant links van B20 blok nog genoeg openingen met draad er in, om die te gebruiken om zelf
een gepaste steun te maken.
Groet Willy DB
Groet Willy DB
Laatst bewerkt 14-10-2020 18:23 door Willy De Baere.
