Ik wil ombouwen van dubbele SU carburateur naar 1, welke carburateur kiezen?
- 12795-dummy
19-02-2020 08:51 #187112
door 12795-dummy
Ik wil ombouwen van dubbele SU carburateur naar 1, welke carburateur kiezen? is gemaakt door 12795-dummy
Hallo, ik heb een B18D Amazon Automaat uit 1965 met een dubbele SU carburateurs. Ik rij op Benzine en op LPG. Ik wil ombouwen naar 1 carburateur, welke carburateur kan ik dan het beste kiezen en waar moet ik op letten?
Grtn en alvast bedankt!
- Niek de Boer
19-02-2020 19:10 - 20-02-2020 09:44 #187125
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Ik wil ombouwen van dubbele SU carburateur naar 1, welke carburateur kiezen?
De standaard enkele carburateurs zijn Zenith (vaste sproeiers) en Stromberg (variabele sproeier).Bij de Zenith hoort een spruitstuk met uitlaat met enkele voorpijp.De Stromberg past op een spruitstuk met daarbij een dubbele voorpijp.De luchtfilters zijn verschillend en ook het stangenstelsel voor de bediening.
Laatst bewerkt 20-02-2020 09:44 door Niek de Boer.
- 12795-dummy
19-02-2020 23:12 #187130
door 12795-dummy
Beantwoord door 12795-dummy in topic Ik wil ombouwen van dubbele SU carburateur naar 1, welke carburateur kiezen?
Hallo Niek,
Dank je voor je reactie, beide namen van carbs heb ik al voorbij horen komen, maar ik blijf me de vraag zitten wat is het beste en je hebt het over de sproeiers, wat is het verschil? Ik ben niet zo thuis in carburateurs vandaar mijn vraag voor advies en hulp!
- Johan Geers (GAST)
19-02-2020 23:28 #187131
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Ik wil ombouwen van dubbele SU carburateur naar 1, welke carburateur kiezen?
Een enkele SU kan ook, zo heb ik er een gehad heb nog steeds het spruitstuk met carburator dus je zou ook de rechtse/voorste van je twee SU kunnen gebruiken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Niek de Boer
20-02-2020 09:59 #187133
door Niek de Boer
Ja,dat klopt. De volvo 140 werd korte tijd origineel geleverd met een enkele su carburateur. Je ziet ze maar weinig.We hebben ook nog een 140 met deze uitvoering.Ik weet niet of je een carburateur van een dubbele set su carburateurs kunt gebruiken.De aansluiting voor de bedieningsstangen zal anders zijn. Bovendien ontstaat er een nieuw probleem!!!Het luchtfilterhuis voor een enkele su is anders .Het verschil met een luchtfilterhuis van een Stromberg zit in de gaten voor de bevestiging op de carburateur.Die zitten precies omgekeerd ,zodat het niet past.Dit luchtfilterhuis voor de enkele su is volgens mij niet meer nieuw te koop en ook gebruikt zal er heel goed naar gezocht moeten worden.Mij is dit een aantal jaren geleden niet gelukt.
20-02-2020 11:25 #187136
Volgens het onderdelenboek zijn ze hetzelfde zie bijlage.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Han Misdom
20-02-2020 12:02 #187138
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Ik wil ombouwen van dubbele SU carburateur naar 1, welke carburateur kiezen?
Wat is je drijfveer om van een dubbele naar een enkele carburateur te gaan?
Er zijn hele volksstammen die juist de omgekeerde weg willen bewandelen!
- Pascal Kogelman (GAST)
- Elite lid
20-02-2020 14:00 #187140
door Pascal Kogelman (GAST)
Beantwoord door Pascal Kogelman (GAST) in topic Ik wil ombouwen van dubbele SU carburateur naar 1, welke carburateur kiezen?
Als je geen originaliteitsfreak bent kun je daarnaast ook nog "vreemd" gaan met een Weber carburateur. Op mijn Amazon zit een tweetraps Weber 32-36 carb, dit bevalt mij goed. Deze zat er al op toen ik de auto kocht. Zoveel mensen, zo veel wensen.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- S.P.H Simon
21-02-2020 00:17 - 21-02-2020 00:23 #187142
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Ik wil ombouwen van dubbele SU carburateur naar 1, welke carburateur kiezen?
Een enkele carb. is gemakkelijker af te stellen en het rijd zuiniger.
Mijn Amazon heeft een enkele Stromberg met en K nokkenas, onderin lekker sterk en haalt met gemak 160 op de tomtom. Gemiddeld verbruik op lange afstand 1 op 10 bij rond de 130km per uur (wel met een m47 5 bak).
Laatst bewerkt 21-02-2020 00:23 door S.P.H Simon.
