Motor slaat af na tijdje mooi stationair draaien
- Jan Flebus (GAST)
03-02-2020 18:33 #186917
door Jan Flebus (GAST)
Motor slaat af na tijdje mooi stationair draaien is gemaakt door Jan Flebus (GAST)
Iemand nog een idee om volgend probleem op te lossen:
Motor draait na starten ongeveer 5 à 10 minuten mooi maar begint dan te stotteren en valt stil . Is op dat moment zeer moeilijk aan de gang te houden.
Start daarna zeer moeilijk weer op en soms moet er geruime tijd gewacht worden voor hij weer te starten valt.
Heb alles al meerdere keren nagekeken en afgesteld , zonder resultaat.
Het gaat over een PV544 bwjaar 1962 met B18 A motor met Zenith 36 valstroom carburator .
Carburator volledig gereviseerd
Voldoende vonk aan bougies , bobine wordt niet warm , kabels ok
Voorontsteking zoals opgegeven in service manual
enz enz ....
Ben beetje rond , dus alle hulp is welkom
Jan
enz enz ....
Jan
- Cor Kraaijeveld
03-02-2020 19:11 #186918
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Motor slaat af na tijdje mooi stationair draaien
Zit er een isolatieflens tussen de carburateur en het spruitstuk? Kan met het opwarmen van de carb. te maken hebben.
ht. Cor.
ht. Cor.
- Johan Geers (GAST)
03-02-2020 23:24 #186925
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Motor slaat af na tijdje mooi stationair draaien
Of bij het warm worden van de motor gaat er ergens een pakking lekken.
Advies zodra dat de motor warm is en afslaat alle pakkingen aandraaien carburator, spruitstuk etc.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
04-02-2020 00:38 #186927
door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic Motor slaat af na tijdje mooi stationair draaien
Inlaatspruitstuk controleren op scheurvorming.
Het spruitstuk aan de carburateur en cilinderkop zijde controleren, en eventueel laten afvlakken.
- Jan Flebus (GAST)
04-02-2020 19:17 #186937
Beantwoord door Jan Flebus (GAST) in topic Motor slaat af na tijdje mooi stationair draaien
Heren
Bedankt voor jullie tips
Heb alles nog eens aangetrokken ( zitten nieuwe pakkingen tussen motor en spruitstuk en spruitstuk en carburator)
Heb ook ondekt dat er een kleine blokkage in de benzine leiding tussen tank en pomp.
Na dit opgelost te hebben lijkt het probleem nu weg.
Bedankt voor jullie support!!
Jan
Jan
