hoge toeren na lange rit
- 16668-dummy
- Volvo 144, france, 1974
21-01-2020 21:24 #186727
door 16668-dummy
1 woord
5 letters
Volvo !
hoge toeren na lange rit is gemaakt door 16668-dummy
Als ik op de snelweg heb getuffelt of lange ritten maak, loopt hij vrij hoog stationair.
Net of de choke open blijft staan (deze werkt niet overigens)
De carburateur zat los, die is inmiddels vastgedraaid en de kleppendeksel zat los ook dit is inmiddels hersteld.
Hij blijft toch hoog stationair lopen.
Waar kan ik nog meer zoeken?
Hij loopt op gas en benzine is een B20 blok
1 woord
5 letters
Volvo !
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
22-01-2020 18:06 #186739
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Nieuwe moderator gezocht! Mail naar moderator@volvokv.nl.
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic hoge toeren na lange rit
Ik heb dat soms ook heel licht, probeer is met je voet het gaspedaal terug omhoog te duwen door hem achter het pedaal te stoppen. Bij mij niet storend en komt bij mij volgens mij omdat de vloermat er soms tussen komt.
Amazon '65
- Edwin
- Elite lid
- Volvo Amazon P131 B20 ’68
22-01-2020 19:32 #186746
door Edwin
Groet Edwin
Beantwoord door Edwin in topic hoge toeren na lange rit
Wat voor carburateur(s) heb je er op zitten. Ik weet bv dat bij de SU-HIF6 dit wel eens wil gebeuren doordat de “hot start valve” blijft hangen waardoor de gasklep blijft hangen.
Groet Edwin
- 16668-dummy
22-01-2020 19:35 #186747
door 16668-dummy
1 woord
5 letters
Volvo !
Beantwoord door 16668-dummy in topic hoge toeren na lange rit
Ojee een stromberg caburateur
Ik zal eens zoeken naar het type
1 woord
5 letters
Volvo !
- Johan Geers (GAST)
22-01-2020 23:41 #186753
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic hoge toeren na lange rit
Ik heb dit ook mijn twee SU carburators, waar het aan ligt volgens mij is dat het huis en de klep warm worden en daardoor de gasklep een iets andere stand aanneemt.
En dat komt meer door ouderdom.
Ik doe net als Stijn doe mijn voet onder het gaspendaal.
Ik laat mijn motor ook altijd 850t/min stationair draaien maar dat doe ik omdat het hier (Filippijnen) altijd warm is en circulatie van koelmiddel toch wel belangrijk is.
Het kan ook zijn dat je gasmensel iets te rijk staat.
als het niet storend is zou ik het zo laten.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Daan van Oosten Slingeland
23-01-2020 13:16 - 23-01-2020 13:18 #186762
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic hoge toeren na lange rit
Klinkt als een bekend fenomeen bij de Stromberg: een stroeve gasklep-as.
Probeer eens het gaspedaal 'terug te laten schieten'. Oftewel, gaspedaal indrukken met de teen, en dan teen van het pedaal schuiven zodat het pedaal snel terugkomt. Grote kans dat het stationair toerental dan weer normaal is. (Alternatief is met de hand even de gasklepas proberen terug te drukken, moet de motorkap even open)
Een tijdelijke oplossing is simpel: de as smeren met wat white grease of smeerolie. Nadeel is dat dat maar tijdelijk werkt.
De betere oplossing is om de gasklepas te reviseren/vervangen, of in ieder geval het doorvoer-gedeelte.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Laatst bewerkt 23-01-2020 13:18 door Daan van Oosten Slingeland.
- 16668-dummy
23-01-2020 16:39 #186765
door 16668-dummy
1 woord
5 letters
Volvo !
Oke dus het is te zoeken in de caburateur
Oorzaak dan gevonden nu nog uitwerken![:( :(]()
het is op zich niet erg dat hij wat hoger loop als ik de snelweg afkom maar soms denk ik wat zullen omstanders wel niet denken?
en is het gezond voor de motor?
het is trouwens een Stromberg 175 CD-2
Hij is in het begin weg gebracht voor een "badje" omdat de auto alleen maar op gas liep en ik wilde beide brandstoffen kunnen gebruiken
1 woord
5 letters
Volvo !
