advies gevraagd bij motorrevisie,
- Hansw
08-12-2019 12:47 - 08-12-2019 12:49 #186192
door Hansw
advies gevraagd bij motorrevisie, is gemaakt door Hansw
Hallo allemaal, we zijn een blok aan nalopen, liep niet gek maar gebruikte iets olie en 1 (eerste) cilinder minder compressie. na het loshalen bleek de eerste nok (vanaf distributietandwiel gezien) afgesleten, had ik nog niet eerder gezien.
Nu is de motor verder los en heb ik een vraag; op de zuigers staat SP 0.04, is dat een overmaat? dit ivm met het bestellen van nieuwe zuigerveren?
En, is er een handigheidje om de zwarte kool/olie aanslag eenvoudig te verwijderen?
hoor het graag, Hans
Laatst bewerkt 08-12-2019 12:49 door Hansw.
- Niek de Boer
08-12-2019 18:11 #186193
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic advies gevraagd bij motorrevisie,
Nu de motor helemaal los is, lijkt me - met het oog op de geconstateerde gebreken - een algehele revisie op de lange termijn het verstandigste.
- Hansw
08-12-2019 18:37 - 08-12-2019 18:43 #186194
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic advies gevraagd bij motorrevisie,
Dag Niek, Lagerschalen zien er goed uit, zuigerveren hebben gemiddeld 0,7-0,75 mm slotspeling (mag 0,4-0,55 zijn) en alle vier cilinders max 0,04-0,05 verschil tussen boven en onder, loopvlak zuigerveren, in de cilinder gemeten. Dus nwe zuigerveren / lagerschalen/nokkenaslagers / nokkenas lijkt me vooralsnog prima om mee te starten. Het gaat me vooral even om de benaming, ik heb namelijk geen micrometer met het bereik om de zuigerdiameter / cilinder diameter op te meten.
Oliepomp moeten we nog controleren, dan kunnen we weer opbouwen.
Hans
Hans
Laatst bewerkt 08-12-2019 18:43 door Hansw. Reden: Aanvulling op de tekst
- Peter (regio zuid-west)
- Elite lid
08-12-2019 19:29 - 08-12-2019 19:32 #186198
door Peter (regio zuid-west)
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo XC 40
Volvo V50 2,4 verkocht
Volvo V40 2.0 verkocht
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Volvo 343 verkocht
Beantwoord door Peter (regio zuid-west) in topic advies gevraagd bij motorrevisie,
Hans,
Is er een stootrand aanwezig,
en hoe is de on-rondheid van de cilinderwant
Peter,
(matching numbers)
Volvo XC 40
Volvo 343 verkocht
Laatst bewerkt 08-12-2019 19:32 door Peter (regio zuid-west).
- Fred Kok
09-12-2019 16:40 #186207
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic advies gevraagd bij motorrevisie,
Beste Hans,
Als ik zo de plaatjes bekijk en om teleurstelling te voor komen,ben je met vernieuwen van de zuigerveren en na schoonmaken weer monteren niet gereed.
De groeven in de zuigers voor de veren , zijn meestal aangeslagen met koolstof. maak je dit schoon en pak je een nieuwe zuigerveer, meet dan de axiale speling zoals op bijgaand PDF's is omschreven.
Ook de cylinder wanden zullen bij goed opmeten tonvormig kunnen zijn. Ongeveer halverwege de zuigerslag is immers de zuigersnelheid het grootst en zal derhalve de slijtage en dus speling vergroten. Ik zou dat echt goed checken en anders helaas een overmaat met nieuwe zuigers etc.
Hoe was trouwens de olie druk? als deze lager wordt /is zullen de lagerschalen ovaal dan wel deels versleten zijn , zie plaatje. (helaas meten is weten, maar daar wordt de meeste tijd mee versleten)
Wil je meer ervarings info, meld dan je e-mail adres via een PB.
Succes Fred
Succes Fred
