bobine vervangen
  • Kees Kleinendorst
25-11-2019 14:00 #186096 door Kees Kleinendorst
bobine vervangen is gemaakt door Kees Kleinendorst
mijn oude - met zijn voet op het frame zelf bevestigde -bobine heeft de geest gegeven. Deze bobinee heeft één koperen aansluiting, waar de 12 Volt + op zit.
Nieuwe bobines zijn voorzien van 2 aansluitklemmetjes. Hoe doe ik dat zodat mijn Volvootje weer "altijd start"?
Is de oude bobine te restaureren, zodat het onder de motorkap weer origineel wordt? Zo ja, zijn er adressen beschikbaar regio Arnhem?
  • Leof
26-11-2019 20:44 #186111 door Leof
Beantwoord door Leof in topic bobine vervangen
Is al het nodige over geschreven op het forum. O.a. www.volvokv.nl/forum/elektrische-install...pantserkabel?start=0
P544B B16A, P220VE B18A
  • Kees Kleinendorst
05-12-2019 13:57 #186170 door Kees Kleinendorst
Beantwoord door Kees Kleinendorst in topic bobine vervangen
dank voor de reaktie met verwijzing.
Dat maakt het wel iets duidelijker.
Waar ik (nog) geen antwoord op heb is of de originele bobine te restaureren-reviseren is.
Heeft nog nooit iemand dat geprobeerd?
  • Sjef van Giersbergen
06-12-2019 12:13 #186182 door Sjef van Giersbergen
Beantwoord door Sjef van Giersbergen in topic bobine vervangen
Hallo Kees,
De wikkelingen zijn in een soort hars of teer gegoten. Repareren is daarom onmogelijk.
Sjef
  • Peter (regio zuid-west)
  • Elite lid
  • Elite lid
06-12-2019 15:41 - 06-12-2019 15:49 #186183 door Peter (regio zuid-west)
Beantwoord door Peter (regio zuid-west) in topic bobine vervangen
Kees,
De oude vaste meuk er uit, pas op met de draad in het midden..
hou deze draad heel.....! deze kan gebruiken voor aansluiten
nieuwe bobine, die je in de oude bobine huls kan steken
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo XC 40
Volvo V50 2,4 verkocht
Volvo V40 2.0 verkocht
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Volvo 343 verkocht
Laatst bewerkt 06-12-2019 15:49 door Peter (regio zuid-west).
  • Kees Kleinendorst
06-12-2019 16:30 #186184 door Kees Kleinendorst
Dank voor reakties!
Wordt dus voorzichtig demonteren en draadje heel houden.
Hoop dat ik dan ook niet onder het dashbord hoef.
Ik zal mijn revaring delen.
