Dubbele carburateurs op B18a
- Chris Caenen
- Elite lid
05-11-2019 09:45 #185884
door Chris Caenen
Dubbele carburateurs op B18a is gemaakt door Chris Caenen
Ik wil dubbele carburateurs (HIF6's) op mijn B18a monteren. Mijn huidig blok heeft geen ontluchting op de olievuldop en vanuit het eitje gaat er een slang omlaag. De rembekrachtiger zit aangesloten op het spruitstuk.
Als ik kijk naar het inlaatspruitstuk die bij de carburateurs zit dan zit hier alleen een aansluiting (Zonder nippel) aan de zijkant. Ik denk niet dat deze voor de rembekrachtiger is maar voor de omgekeerde carter ontluchting van de B20.
Wat kan ik het beste doen? Waar moet ik de rembekrachtiger op aansluiten? Wat moet ik met de aansluting doen op de inlaatspruitstuk? Moet ik een olievuldop kopen met ontluchting? En moet ik er dan een slang lopen naar de luchtfilter? (Ik heb ook een orginele dubbele luchtfilter behuiziging maar ik zie hier geen aansluiting op zitten voor een slang.)
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Fred Kok
05-11-2019 12:21 #185886
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Dubbele carburateurs op B18a
beste Chris,
weliswaar geen B18, maar zo zou je het kunnen doen,(plaatje) de aansluiting voor de rem bekrachtiger zit in het midden van het inlaat spruitstuk , met een nippel met een kleine boring
Succes fred
Succes fred
- Chris Caenen
- Elite lid
05-11-2019 12:36 #185887
door Chris Caenen
Beantwoord door Chris Caenen in topic Dubbele carburateurs op B18a
Dat is dus mijn probleem. In het midden van mijn van het inlaat spruitstuk die ik heb zit niet zo'n nippel. Ik zie ook dat jij een B20b blok hebt en hiervan zit de carter ontluchting in omgekeerde volgorde.
Gaat de slang op jouw olievuldop naar de luchtfilter? Waar gaat de dikke slang naar toe die links van jouw rechter carburateur loopt?
Jouw foto komt overigens we van pas voor het monteren van de gasstangen.
- Fred Kok
05-11-2019 13:07 - 05-11-2019 14:18 #185888
door Fred Kok
Hi Chris die dikke slang(en) zie plaatje zijn van de kachel (!) bij een PV
Je kan die carter ventilatie/ontluchting zo ook aanpassen , "ben je milieu vriendelijker???
Boring op spruitstuk is toch aan te brengen vlgs mij 1/4"
Misschien zo duidelijker?
groet fred
groet fred
Laatst bewerkt 05-11-2019 14:18 door Fred Kok. Reden: koeling bejoorde kachel te zijn
- Chris Caenen
- Elite lid
05-11-2019 14:13 #185889
door Chris Caenen
Dat verklaart. Mijn Amazon heeft die koeling niet.
Mijn dagelijkse auto is full electric maar dat heeft meer met de bijteling te maken dan mileu
- Johan Geers (GAST)
05-11-2019 23:37 #185891
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Dubbele carburateurs op B18a
Beste Chris, qua gasstangen zou ik maar eens op de onderdelen CD kijken, daar staat het anders vermeld.
Heb je er ook een snellere nokkenas inzitten? Of nog de standaart met de standaart zul je niet veel winnen.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Chris Caenen
- Elite lid
06-11-2019 11:56 #185893
door Chris Caenen
Gasstangen staat inderdaad wel goed vermeld maar het hele traject van de vacuumaansluiting niet.
Ik heb nog geen snellere nokkenas maar dit zit wel in de planning.
