B27A KOPPAKKING LEK
- Bart Lasscher
31-07-2019 21:51 #184471
door Bart Lasscher
B27A KOPPAKKING LEK is gemaakt door Bart Lasscher
Goede avond allen,
Wie heeft ervaring met het vernieuwen van de koppakingen van een B27A motor.
Waar moet ik op letten.
Waar vind ik een goede handleiding.
Groetjes Bart Lasscher.
- S.P.H Simon
31-07-2019 22:23 - 31-07-2019 22:25 #184474
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic B27A KOPPAKKING LEK
Volgens mij heb je op dit forum meer succes:
volvolvo.nl/forum-36.html
Haynes is handig en je hebt wat speciaal gereedschap nodig.
Waar kom je vandaan?
Laatst bewerkt 31-07-2019 22:25 door S.P.H Simon.
- Bart Lasscher
01-08-2019 19:05 #184484
door Bart Lasscher
Beantwoord door Bart Lasscher in topic B27A KOPPAKKING LEK
Goede avond Simon,
Dank voor je info ga vanavond verder zoeken leek me wel interessant.
Schijnt alleen Tapatalk nodig te hebben en dat moet ik de uitzoeken werkt niet op tablet.
Ik woon in Glanerbrug bij Gerit Ter Haar in de buurt.
- S.P.H Simon
01-08-2019 22:00 #184488
door S.P.H Simon
Dat is een beetje uit de buurt. Ik heb bet blokkeer gereedschap voor de PRV namelijk. Succes met de demontage, ik zou wel bijde koppakkingen vervangen.
- Bart Lasscher
16-09-2019 10:43 #185215
door Bart Lasscher
Goedemorgen Simon,
Dank voor je reactie, maar goden zij dank het was wat anders, het was het expansie tankje de montage daarvan bleek ondeugdelijk het aandruk rubber ontbrak daardoor scheurde het tankje op de binnenste verbinding 2 x gebeurd.
Hierdoor verloor ik in een keer koelvloeistof tijdens het opwarmen en als ik dan keek was alles droog.
Dus hij loopt perfect en koelt perfect koelvloeistof blijft op niveau heb voor alle zekerheid nog wel een nieuwe dop voor het tankje gekocht 75 KPA..
Groet Bart.
Groet Bart.
- S.P.H Simon
20-09-2019 12:38 #185276
door S.P.H Simon
Meestal is het wel wat eenvoudigs is mijn ervaring. Gelukkig heb je het gevonden. Heb je er dunnere olie in, de B27 heeft smering problemen ivm te dunne olie kanalen.
- Ronald van Ingen
21-09-2019 10:23 - 21-09-2019 10:35 #185300
door Ronald van Ingen
Hoi Simon
Ronald hier. Ik ben dan weer benieuwd welke olie jij in de B27 hebt zitten. Ik rij al bijna 15 jaar met dezelfde.....soort bedoel ik dan. Niet dat de olie 15 jaar oud is,...hahaha
Ik heb overigens aardig wat groene boeken verzameld, mocht er een technische vraag zijn kan ik wel het een en ander opzoeken.
Beantwoord door Ronald van Ingen in topic B27A KOPPAKKING LEK
Simon. S. schreef : Meestal is het wel wat eenvoudigs is mijn ervaring. Gelukkig heb je het gevonden. Heb je er dunnere olie in, de B27 heeft smering problemen ivm te dunne olie kanalen.
Hoi Simon
Laatst bewerkt 21-09-2019 10:35 door Ronald van Ingen.
