Amazon: Blauwe rook afremmen op motor B18
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
09-04-2019 12:36 #182800
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Nieuwe moderator gezocht! Mail naar moderator@volvokv.nl.
Amazon: Blauwe rook afremmen op motor B18 is gemaakt door Stijn v.d. Linde
Hallo allemaal,
Sinds vrijdag ben ik trotse eigenaar van een Volvo Amazon. Nu zit ik wel met het volgende: Op de snelweg, bij afremmen op de motor, geeft hij blauwe rook die direct weg is als ik weer gas geef.
Nu heb ik al gezocht en zie ik vergelijkbare verhalen en oplossingen voor een B20 maar ik heb een B18. Ik lees dat het met het vacuum dat ontstaat i.c.m. oude/gescheurde klepseals te maken kan hebben
Zijn er mensen met tips/oplossingen/ervaringen/is dit zelf te fixen? Alles is welkom gezien mijn huidige kennis nog erg beperkt is. Hij geeft alleen zichtbaar blauwe rook bij snelheden +100km/h.
Bedankt!
Bedankt!
Amazon '65
- Niek de Boer
09-04-2019 14:53 #182803
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Amazon: Blauwe rook afremmen op motor B18
Vermoedelijk klepseals hard geworden of stuk gegaan. Kan ook ontstaan bij versleten klepgeleiders in de cilinderkop.De kleprubbers van een b18 motor kun je zelf vrij eenvoudig vervangen. Houd in elk geval je oliepeil in de gaten ! De kleprubbers zitten aan de bovenkant van de klepsteel. Je kunt ze zien als je het klepdeksel hebt verwijderd.Wanneer de acht kleprubbers nog mooi zacht aanvoelen moet er verder worden gezocht.De klepseals kun je vervangen nadat je de tuimelaaras er af hebt genomen door de vier bouten te verwijderen.Daarna wel de kleppen stellen. Nogmaals ,olieverbruik in de gaten houden!
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
09-04-2019 14:56 - 09-04-2019 14:59 #182804
Amazon '65
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic Amazon: Blauwe rook afremmen op motor B18
Bedankt Niek! Ik ga het eens onderzoeken. Ik houd het oliepeil goed in de gaten want dat zou natuurlijk een stomme fout zijn. Bedankt voor je antwoord en ik hoop dat het de seals zijn. Klopt het dat ze er zo uit horen te zien?
shop.nordicar.com/nl-nl/volvo-parts/klephoedje-set.html
Amazon '65
Laatst bewerkt 09-04-2019 14:59 door Stijn v.d. Linde.
- Niek de Boer
09-04-2019 22:07 #182812
door Niek de Boer
Ja,dat zijn de kleprubbers voor een b18.
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
10-04-2019 10:35 #182815
. Ik ga aan het sleutelen en hopelijk is dit de oorzaak. Ik lees in andere topics veel dat een compressie test wordt aangeraden, kan dat, mochten de rubbers wel goed zijn, een oorzaak aanwijzen? Bedankt voor je tijd/hulp
Amazon '65
Bedankt Niek. Zoals je merkt ben ik een beginneling en ik wil graag alles leren. Ik ben nog jong (21) dus ik heb nog even de tijdNiek de Boer schreef : Ja,dat zijn de kleprubbers voor een b18.
Amazon '65
- Sjef van Giersbergen
10-04-2019 10:51 #182816
door Sjef van Giersbergen
Beantwoord door Sjef van Giersbergen in topic Amazon: Blauwe rook afremmen op motor B18
Stijn,
De plastic schelpjes bovenop de klepsteel doen naar mijn ervaring alleen iets zolang je klepgeleiders in goede staat zijn. Zijn deze versleten, dan zou ik gelijk klepgeleiders monteren die aan de bovenkant zijn afgedraaid, met daarop een veer belast rubber busje (oliekeerring). Flok Boer kan deze als set leveren.
Dit is eigenlijk de enige fatsoenlijke oplossing en ook toegepast bij de B20 motoren; de klephoedjes daarvan kun je echter niet gebruiken voor de (iets dikkere) B 18 klepstelen, want dan gaan ze al snel kapot.
Groeten,
Sjef
Groeten,
Sjef
- Cor Kraaijeveld
10-04-2019 10:59 #182817
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Amazon: Blauwe rook afremmen op motor B18
Hallo Stijn; inderdaad wel een verschijnsel bij een wat oudere B18 motor; even het kleppendeksel verwijderen, tuimelaaras losmaken en bovenop de kleppen zitten de rubbertjes geklemd.
Zijn overigens ook bij de club te koop, goedkoper dan bij Nordicar(en je steunt de club), nummer 80415424. Als je Woerden niet te ver vindt, wil ik je wel even helpen.
gr. Cor.
gr. Cor.
