Olie koeler verwijderen B16
  • Ferry van Uden (GAST)
08-04-2019 20:03 - 08-04-2019 20:05 #182779 door Ferry van Uden (GAST)
Olie koeler verwijderen B16 is gemaakt door Ferry van Uden (GAST)
Hallo mijn vader heeft een B16 in zijn boot.
De startmotor moet vervangen worden en de oliekoeler van het filter zit in de weg. Wie kan wil mij helpen
kan de watergekoelde oliekoeler, als het binnenfilter met de bout is verwijderd zo van het blok losgemaakt worden zit nogal vast. Tevens de vraag wat voor rubber moet er weer tussen worden gezet?
Wie kan ons helpen
Bijlagen:
Laatst bewerkt 08-04-2019 20:05 door Ferry van Uden (GAST).
  • Edwin Jongejan
09-04-2019 08:18 #182787 door Edwin Jongejan
Beantwoord door Edwin Jongejan in topic Olie koeler verwijderen B16
Ik denk -nu de centrale bout weg is- dat ie blijft plakken /kleven op de O-ring of pakking.
Een paar tikken en hij imoet los komen.
Hoe dan ook moet ie er af om de start,motor te wisselen.
