Motor loopt niet goed.
- Joris Buursema
16-02-2019 18:55 #181996
door Joris Buursema
Motor loopt niet goed. is gemaakt door Joris Buursema
hallo,
Ik zit met een probleem waar ik niet uitkom. Afgelopen maandag wou ik met me auto naar me werk rijden en reed niet goed. Hij rijd heel schokkerig (dit heeft hij nog nooit gedaan). Mijn auto rijdt op zowel op benzine als op LPG. Als eerste dacht ik dat het aan de benzine tank/ leiding lag. Maar dat was niet het geval omdat het op LPG het zelfde geval was. Toen dacht ik dat het aan me carburateur lag dus ik had nog een carburateur van me oude motor (die ik nog geen jaar geleden gebruikt heb) erop gezet en nog eens gestart en een stukje gereden en ja hoor de zelfde klachten.
Iemand enig idee hoe ik dit verder moet aanpakken?
Ik hoor graag elke mogelijkheid/oplossing!
Groet van Joris
Groet van Joris
- S. Livens - v.d. Bult (GAST)
16-02-2019 19:17 #181997
door S. Livens - v.d. Bult (GAST)
Beantwoord door S. Livens - v.d. Bult (GAST) in topic Motor loopt niet goed.
Als het zowel op benzine als lpg is zal het eerder aan de ontsteking liggen
Carburateur doet niets op Lpg
Kijk naar een goede vonk als eerste
Daarna ook luchtfilter nakijken
Groeten Steven
Groeten Steven
- Paul Schaap
17-02-2019 11:16 #182007
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Motor loopt niet goed.
Ik denk ook aan een ontstekingsprobleem. Condensator wellicht.
- Joris Buursema
17-02-2019 12:48 #182010
door Joris Buursema
Beantwoord door Joris Buursema in topic Motor loopt niet goed.
Dank voor reactie ik ga ermee aan de slag.
Ik laat het weten of het gelukt is!
18-02-2019 16:13 #182020
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Motor loopt niet goed.
Het zou zomaar kunnen zijn dat de motor dubbele brandstof krijgt. Schakel een van de twee brandstoffen eens uit en zie wat er gebeurt.
- Ben Bergmans
18-02-2019 19:19 #182029
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Motor loopt niet goed.
In het verleden heb ik eens een doorgeslagen rotor gehad. De auto reed toen ook schokkerig, tot hij uiteindelijk stil viel.
22-02-2019 15:11 #182113
En ben je al wat wijzer?
- Joris Buursema
24-02-2019 14:29 #182141
door Joris Buursema
Het lag uit eindelijk aan de ontsteking. Weer goed gezet met een stroboscoop.
Het enige is dat hij nog een beetje te snel loopt op benzine (stationair) ik denk dat hij nog teveel benzine krijgt.
Hoe moet ik dit afstellen? Weet dat er onder de caburateur een afstel moer/schroef zit maar hoe zet je dat terug????
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
- S.P.H Simon
24-02-2019 17:01 #182143
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Motor loopt niet goed.
Er van uitgaande dat de carburateur goed is afgesteld zou ik alleen de stationairschroef stellen. Daarna kan je de lpg stationairschroef op de verdamper stellen.
Is geen Volvo maar principe is hetzelfde
Suc6!
Suc6!
