van B20 injectie naar carburateur
- Peter Buise (GAST)
07-11-2018 22:20 #180191
door Peter Buise (GAST)
Beantwoord door Peter Buise (GAST) in topic van B20 injectie naar carburateur
Drachten Nij Beets Friesland.
- Joost Buiting (GAST)
07-11-2018 22:41 #180192
door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic van B20 injectie naar carburateur
Tja dat is lastig want anders had je even langs kunnen komen en hadden we even kunnen kijken.
- Johan Geers (GAST)
07-11-2018 22:49 #180193
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic van B20 injectie naar carburateur
Als je alles al gecontroleerd heb kleppen compressie etc, dan zou ik eens richting onstekeing gaan kijken misschien is je centrifugaal vervroeger wel stuk of zit vast.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- 05703-dummy
08-11-2018 06:19 - 08-11-2018 06:21 #180196
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic van B20 injectie naar carburateur
Vreemd verhaal zeg.
Loopt hij op benzine wel normaal? Als dat zo is dan zou t blok goed moeten zijn en dan zou t alleen nog aan de LPG-inatallatie zelf kunnen liggen.
"Drachten Nij Beets Friesland"
Tip: buurman van Willem en Willem is ook handig met Volvo's.
Groet, Hans
Laatst bewerkt 08-11-2018 06:21 door 05703-dummy.
08-11-2018 07:13 #180197
Hoi Hans.
Op benzine doet hij het ook niet goed. De auto staat bij de buurman van Willem en Willem. Hij komt er dus niet uit en vandaar heb ik deze vraag hier geplaatst.
08-11-2018 08:40 #180199
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic van B20 injectie naar carburateur
Ja, welke ontsteking zit er in ? als je naar carburateur gaat zou ik er een passende JFUR4 in zetten.
Is er al gekeken naar valse lucht... beetje remmenreiniger en als hij hogere toeren gaat lopen weet je dat.
Als beide geen resultaat opleveren zou ik de uitganssituatie weer opzoeken
Net als bij rally geldt ' keer terug naar laatste bekende punt' , ik zou gewoon de injectiespullen terug zetten en daar beginnen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
