Ander luchtfilter
  • Joop van Putten
24-09-2018 21:09 - 24-09-2018 21:10 #179274 door Joop van Putten
Ander luchtfilter is gemaakt door Joop van Putten
Ik ben van plan om bij mijn B20A dit luchtfilter op mijn Stromberg 175 CD te plaatsen ipv de originele van zwart plastic met korte buis.
Kan dat zomaar of moet ik dan alles opnieuw afstellen? En zo ja, wat moet ik dan afstellen en waarmee? Ik heb geen twee linkerhanden, maar sommige dingen heb ik nog nooit gedaan....
www.ruilof-images.nl
Laatst bewerkt 24-09-2018 21:10 door Joop van Putten.
  • Rudolf Kleyn
25-09-2018 17:51 - 25-09-2018 17:57 #179286 door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Ander luchtfilter
Het afgebeelde luchtfilter is voor een SU carburateur en zal niet passen. SU luchtfilter heeft vier gaten, Stromberg drie, tekst spreekt wel van drie: zorg dat je de passende voor een Stromberg krijgt
Afstellen maakt geen groot verschil. Houdt er wel rekening mee dat K&N filter (of imitatie?) veel meer aanzuiggeluid geeft dan het Volvo luchtfilter.
Zelf vond ik dat niet prettig. Maar dat is persoonlijk.
Laatst bewerkt 25-09-2018 17:57 door Rudolf Kleyn.
  • Joop van Putten
26-09-2018 14:56 #179314 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Ander luchtfilter
Via allerlei kanalen is het me afgeraden om een open filter op een enkele Stromberg met LPG mengstuk te zetten. Gaat dus niet door. Dank voor de reacties.
  • S.P.H Simon
26-09-2018 16:51 - 26-09-2018 19:20 #179315 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Ander luchtfilter
Ik rijd al jaren (zo'n 20 jaar) met een K&N open luchtfilter en 99% op LPG zonder problemen. Destijds door Nordicar erin gezet samen met een gereviseerd B20blok ( in guldens betaald;-) )met K nokkenas.
Het rijd prima, ik hoor de Simons uitlaat maar niet het open luchtfilter. Ik reed er o.a. jaarlijks 4 x 1600km in één stuk mee en nooit problemen mee gehad. Ook het olieverbruik is minimaal ongeveer 1/2 liter op 3500 km.
Ik zie dat ik het filter weer moet schoonmaken en opnieuw oliën
shop.nordicar.com/nl-nl/volvo-parts/luch...erformance-45mm.html
Bijlagen:
Laatst bewerkt 26-09-2018 19:20 door S.P.H Simon.
  • Joop van Putten
26-09-2018 20:43 #179321 door Joop van Putten
Het probleem zit vooral in de LPG en zonder K-nokkenas is het effect te klein. Vandaar.
  • S.P.H Simon
26-09-2018 21:28 #179324 door S.P.H Simon
Is dat ook zo met een Simons uitlaat?
  • Joop van Putten
27-09-2018 00:09 #179328 door Joop van Putten
Zonder verdere aanpassingen is een Simons uitlaat meer voor de mooi en het geluid.
  • Johan Geers (GAST)
27-09-2018 00:20 #179329 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Ander luchtfilter
Ik rijdt al jaren met onderstaande, rijdt zowel op LPG als op benziene goed.
B20E, K nokkenas, Simons uitlaat incl spruitstuk, OMVL verdamper, TTgasmengstukken met naar iedergasstuk een gasslang vanaf de verdamper.
Opener als dit kan bijna niet.
Bijlagen:
  • Joop van Putten
27-09-2018 11:55 #179337 door Joop van Putten
Met een B20E en andere aanpassingen zal het prima lopen, maar ik zocht naar iets meer vermogen bij mijn B20A met enkele Stromberg en gewone nokkenas. Dat effect is te verwaarlozen.
28-09-2018 00:33 #179354 door Johan Geers (GAST)
Wat je zou kunne doen is het inlaatspruitstuk en inlaatpoorten van de cilinderkop poleisten, dat zal wel iets opleveren.
succes
Johan Geers
