Welk type olie 265
- Bart Lasscher
23-09-2018 20:14 #179243
door Bart Lasscher
Welk type olie 265 is gemaakt door Bart Lasscher
Goedenavond avond allen,
Wat is de beste viscositeit van de motor olie voor mijn 265 van 1976 B27 A motor.
Met vriendelijke groet Bart.
- Cor Kraaijeveld
23-09-2018 21:26 #179250
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Welk type olie 265
Hallo Bart; mogelijk weet je of de 265 nog is voorzien van de originele PRV motor, wat wel twijfelachtig is want deze waren voorzien van te kleine oliekanalen, waardoor de motoren grote problemen kenden door onvoldoende smering. Er zijn in die jaren nog al wat vervangingen en/of aanpassingen geweest.
Maar goed, de Haynes en ook volvo schrijven een multigrade motorolie, viscositeit 10W 30 voor.(SF/CC of SF/CD)
gr. Cor.
gr. Cor.
- Bart Lasscher
24-09-2018 07:40 #179253
door Bart Lasscher
Beantwoord door Bart Lasscher in topic Welk type olie 265
Goedemorgen Cor,
Hartelijk bedankt voor je antwoord ja het is de originele motor nog die hier in zit B 27 A hij loopt perfect heeft 207000 KM op de teller origineel Zweeds met papieren en historie.
Nog een vraag moet ik hier de loodvervanger gebruiken in de benzine bij deze motor en wat voor koelvloeistof moet hier in ga namelijk de koel waterpomp vervangen de lagers zijn hiervan op.
Groet Bart
Groet Bart
- Cor Kraaijeveld
24-09-2018 18:58 #179270
Fijn dat de motor in goede conditie is; zorg dat hij goed opgewarmd is voor je boven de 3000 toeren komt. De PRV motoren zijn geschikt voor loodvrij; de klepzittingen zijn immers gehard staal in de alum. kop. De naald in de carb zal wel sneller slijten, wellicht is loodvervanger aan te raden.
Gebruik van de goedkope groene of blauwe koelvloeistof is voldoende.
www.volvokv.nl/producten/product/10128-k...n/category_pathway-2 ,
Mijn 264 rijdt super op lpg; daar zit ook geen lood in
gr. Cor.
gr. Cor.
- Bart Lasscher
24-09-2018 19:27 #179271
door Bart Lasscher
Hallo Cor,
hartelijk bedankt voor je antwoorden ge er rekening mee houden.
groet Bart.
groet Bart.
- Ronald van Ingen
03-03-2019 10:45 #182251
door Ronald van Ingen
Beantwoord door Ronald van Ingen in topic Welk type olie 265
De B27 behoeft inderdaad geen lood toevoeging. Voor de koelvloeistof raad ik echt de vloeistof van Volvo aan!
Het betreft een "open deck" blok en de cillinderbussen staan er los in (zijn niet geboord in het aluminium blok) en goede (VOLVO) koelvloeistof is van levensbelang voor de V6!
Ik ben met motorolie overgestapt naar de vol synthetische welk mijn Volvodealer gebruikt. Hier loopt de B27E al een goede 10 jaar op. Ik heb geen problemen hiermee. De smeer eigenschappen van olie zijn de afgelopen 40 jaar eerder verbeterd dan slechter geworden. Vandaar mijn keuze.
Groet Ronald
Groet Ronald
- S.P.H Simon
03-03-2019 10:59 #182253
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic Welk type olie 265
Dag Ronald fijn dat er volsyntheet in kan, is dat ook10W 30?
In mijn 262 gaat de verbeterde B28E daar kan dus wss ook synthetische olie in
- Ronald van Ingen
03-03-2019 11:51 #182260
'Volgens mij is het inderdaad 10W30 of misschien zelfs 5w30. Mijn Volvo dealer maakt gebruik van Shell Helix Ultra en niet Castrol. Deze olie is dun,...maar gelet op de kleine oliekanaaltjes geen slechte keuze denk ik.
Het zit ook in mijn S80 2.5T. Ik zou de dealer moeten vragen welke het precies is. Komt gewoon uit de bulk.
Chef werkplaats gaf toen ook al aan,...als het blok zou gaan lekken omdat de olie veel te "dun" zou zijn kunnen we altijd weer wisselen.
Nogmaals, ik denk dat de smeringseigenschappen tegenwoordig beter zijn dan 45 jaar geleden. Nee kan ik wetenschappelijk niet onderbouwen.
