uitlaat spruitstuk B20 injectie / carb uitwisselbaar?
- roland klinkenberg
- Elite lid
Is het uitlaat spruitstuk van een B20 injectie motor het zelfde als een B20 carburateur motor?
Spruitstuk pakking is wel hetzelfde, maar de uitlaat spruitstukken van de injectie en carburateur staan wel
met verschillende nummers in het onderdelen boek.
Heeft iemand hier ervaring mee? Zo op het eerste gezicht lijken ze uitwisselbaar....
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- Elite lid
- Cor Kraaijeveld
Dus dat is gewoon mogelijk maar dat is niet je vraag geloof ik...
gr. Cor.
- Elite lid
Cor Kraaijeveld schreef : Je kan een gietijzeren gecombineerd in/uitlaatspruitstuk van een b20A op een b20E monteren. Wel de injectoropeningen afdichten. Werd tijdens de oliecrisis vaak gedaan om zuiniger met 1 stromberg carb. te rijden.
gr. Cor.
Ha ha...ja, gedeeltelijk. Wat ik wil is mijn uitlaat spruitstuk (wat onder een injectie inlaat spruitstuk zit) vervangen. Ik wil dus niet overstappen op een carburateur....
- Johan Geers (GAST)
In en uitlaat van het spuitstuk scheiden.
Dan het pakkingvlak van de carburator op het uitlaatspruitstuk wegslijpen en je hebt een B20E spruitstuk.
Of je koopt een Simons uitlaat inclusief spruitstuk dan ben je helemaal gesteld, dat spuitstuk kun je ten alle tijden lassen indien defect.
Is dit wat je bedoelt?
succes
Johan Geers
- Elite lid
Wil b.v. dit uitlaatspruitstuk gebruiken....
www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/mot...0c1b&previousPage=lr
Ik denk dat een uitlaat spruitstuk van een B18/20B ook kan maar is moeilijker te verkrijgen.
Zet een advertentie bij onderdelen gezocht die van een B20/18A zijn er zoveel als straatstenen.
Ik heb toen der tijd een Simons uitlaat aangeschaft met spruitstuk en die zit er nog steeds onder naar zeer tevredenheid.
Ik vind die Volvo uitlaten voor onder een Amazone net limonaderietjes, maar ieder z'n idee.
succes
Johan Geers
- Elite lid
CORRECTIE: Mijn B20E heeft TWEE uitlaat pijpen. Was ff in de war....
Dit schept gelijk duidelijkheid welke uitlaat spruitstukken ik kan gebruiken.
Dank allen voor het meedenken!!
