Schokkend optrekken
- Jan Ruig
04-08-2018 17:07 #178139
door Jan Ruig
Schokkend optrekken is gemaakt door Jan Ruig
Wie kan mij helpen in heb een P444 van 1957 motor B16B met twee SU- carburateurs. Bij het optrekken in 1 en 2 schokt deze en in de 4 de versnelling voelt op contante snelheid dat hij af en toe iets inhoud.Wat hebben wij al gedaan, nieuwe puntjes, condensator en op tijd gezet. Waar moeten wij zoeken of heeft iemand een oplossing. Jan Ruig
- Arco Ruighaver (GAST)
- Elite lid
08-08-2018 15:47 #178190
door Arco Ruighaver (GAST)
Volvo P130 MY'67, B20B, M41+OD, 4x 40mm Keihin CVK40 Carbs, TT6 Camshaft, 123Tune+, 4-1 Header, Wolfrace Rims
Beantwoord door Arco Ruighaver (GAST) in topic Schokkend optrekken
Wellicht mengsel te arm.
- Carburateurs schoonmaken.
- Olie in de Vacuumpotten op de carburateurs controleren en indien niet meer aanwezig/vullen met olie.
- Controleren op vacuum lekken met een beetje remreiniger op de flensen van de carburateurs spuiten of op de flensen van het spruitstuk tegen de kop.
- Vacuum leidingen controleren op lekkages.
Niet specifiek in deze volgorde
- Jan Ruig
08-08-2018 17:48 #178196
door Jan Ruig
Beantwoord door Jan Ruig in topic Schokkend optrekken
Dank, ga er mee aan de gang.Jan
- Jan Ruig
11-08-2018 21:58 #178255
door Jan Ruig
Wij hebben alles gedaan een lichte verbetering, nog niet helemaal opgelost. Wie kan mij verder helpen.
- Johan Geers (GAST)
12-08-2018 01:52 #178259
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Schokkend optrekken
centrifugaal vervroeger eens bekijken, zit misschien vast of zit die niet op een B16B?
Ik weet niet of dat er een vacuum vervroeger op zit, maar die kan ook nog roet in het eten strooien.
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
- Kees Vos
12-08-2018 12:15 #178265
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Schokkend optrekken
carburateurs goed afstellen, waarschijnlijk staan ze iets te arm. Je kunt dit testen door de motor op een carburateur te laten lopen, slaat de motor af dan staat die carburateur te arm, bijstellen zodat de motor net blijft lopen, loop de motor gewoon door dan staat deze te rijk, bijstellen zodat de motor net blijft lopen, zo doe je dat met beide carburateurs. Daarna het stationair toerental afstellen met losgekoppelde gasbediening voor beide carburateurs.
- Jan Ruig
17-08-2018 20:58 #178378
door Jan Ruig
Geheel uitgevoerd, jammer genoeg hij blijft het doen. De drukgroep en koppellingplaten zij nieuw. Heeft het zin om de bobine te vervangen? Heeft iemand nog suggesties.
18-08-2018 00:41 #178385
Zo ver ik kan zien in het onderdelenboek heeft de verdeler een vacuum en centrifugaalvervroeger.
Koppel eerst eens de vacuumvervroeger af en probeer het dan nog eens.
Zet de puntjes iets ruimer.
En net wat ik al eerder vernoemde kijk eens naar je centrifugaalvervroeger.
Bijde componenten zitten zowel op de Autolite als Bosch ontsteking.
succes
Johan Geers.
succes
Johan Geers.
- Jan Ruig
18-08-2018 18:05 #178393
door Jan Ruig
Johan, bedankt wij pakken het nogmaals op.
Een vraag kan een ontsteking 123 en of nieuwe bobine ook een verbetering kunnen geven. Jan
- Elite lid
18-08-2018 18:30 - 18-08-2018 18:33 #178394
Een 123 ontsteking is zuiverder als je huidige 60 jaar oude ontsteking. En een nieuwe bobine is ook beter als een 60 jaar oude.
Echter als je niet weet of een van die 2 onderdelen het probleem zijn, dan is vervangen een mooie upgrade, maar geen oplossing voor je schokken.
Is je synchronisatie van de carburateurs goed? Met een flow meter testen op stationair en 2500 rpm om dit uit te sluiten.
Laatst bewerkt 18-08-2018 18:33 door Arco Ruighaver (GAST).
