motor loopt hoog stationair
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
25-07-2018 06:29 #177936 door Remon Kosse
motor loopt hoog stationair is gemaakt door Remon Kosse
De b18a met stromberg zenith carburateur liep eerst niet op benzine, wel op LPG. Oorzaak bleek een vastzittende vlotternaald te zijn.
Deze is vervangen. De motor rijdt weer op benzine en ook op LPG. Het enige wat opvalt is dat de motor stationair wat hoog in toeren draait. Het toerental is stationair zowel op benzine als LPG (te) hoog. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
  • Arco Ruighaver (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
26-07-2018 08:00 #177947 door Arco Ruighaver (GAST)
Beantwoord door Arco Ruighaver (GAST) in topic motor loopt hoog stationair
Vacuumlek? (even testen met remreiniger)
Aangezien het op zowel benzine als LPG is kan het natuurlijk ook gewoon de stationair afstelling (schroef) zijn. Wellicht verdraait bij het schoonmaken van de carburateur ivm de vastzittende naald?
Volvo P130 MY'67, B20B, M41+OD, 4x 40mm Keihin CVK40 Carbs, TT6 Camshaft, 123Tune+, 4-1 Header, Wolfrace Rims
