Moderne zuigerveren B20
- Albert Samsma
17-06-2018 11:19 - 17-06-2018 11:22 #177324
door Albert Samsma
Moderne zuigerveren B20 is gemaakt door Albert Samsma
Ik ben bezig met een gedeeltelijke motorrevisie van een B20 en loop tegen het volgende probleem aan, als het een probleem is. De nieuwe zuigerveren zijn van het merk Grant, gekocht in Elshout, en de olieschraapveer bestaat uit drie delen. Dat zijn een expansieveer en twee lamellenringen, die op de expander komen te liggen en daardoor naar buiten worden gedrukt.
Echter. Ik ben gewend dat een zuigerveer altijd helemaal in de groef valt en dan niet uitsteekt buiten de zuiger, als je hem met je vinger inaar binnen duwt. En dat is hier niet het geval, zie foto. Mijn gevoel zegt mij dat dit niet goed is. heeft iemand hier ervaring mee?
Laatst bewerkt 17-06-2018 11:22 door Albert Samsma.
- Fred Kok
17-06-2018 13:48 #177327
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Moderne zuigerveren B20
Beste Sam, zo te zien zijn het ook nieuwe zuigers? of heb ik mis? Zo niet, dan kun je een probleem hebben,
De groeven zijn niet voor elk merk zuigers van dezelfde afmetingen.
Altijd als set compleet kopen.
sterkte in de strijd! Fred
- Albert Samsma
17-06-2018 14:47 - 17-06-2018 14:50 #177328
door Albert Samsma
Beantwoord door Albert Samsma in topic Moderne zuigerveren B20
Bedankt, Fred!
Het zijn de oude zuigers, maar ze zijn nog heel goed en ik heb ze uiteraard schoongemaakt. De zuigerspeling is nog binnen de toleranties, groeven zijn niet uitgelopen, geen beschadigingen. De nieuwe veren bestelde ik in Elshout bij ons magazijn. Ze zijn van het Amerikaanse merk 'Grant' en op het doosje staat 'B20 std'. De compressieveren zitten er keurig in met precies de goede ruimte. En het zijn dus standaard zuigers, geen overmaat.
Laatst bewerkt 17-06-2018 14:50 door Albert Samsma.
- Fred Kok
17-06-2018 16:12 #177330
door Fred Kok
Sam,
Heb je een PB gestuurd.
- Albert Samsma
17-06-2018 20:57 #177334
door Albert Samsma
Overigens kreeg ik ze wel in de cilinders.
17-06-2018 22:13 #177335
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Moderne zuigerveren B20
Ik heb ook liever de oude olieschraapveer, maar hij werkt wel en heb zeker 6 blokken er van voorzien.
De laatste heb ik ook de nieuwe smeedijzeren zuigers gebruikt , deze zijn minder groot en lichter.
Weet iemand of de schraapveer voor deze nieuwe zuigers is bedoeld ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Albert Samsma
17-06-2018 22:47 - 17-06-2018 22:49 #177337
door Albert Samsma
Ha Ed, goed om te horen dat jij ze hebt ingebouwd, en met succes. Had jij ook opgemerkt dat ze minder diep in de groef vallen? En was dat misschien anders bij die smeedijzeren zuigers?
Laatst bewerkt 17-06-2018 22:49 door Albert Samsma.
- Hansw
17-06-2018 22:50 #177338
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Moderne zuigerveren B20
Sam, lees ik het wel goed dat ze met een goede slotspeling ( maar zonder zuiger) wel in de cilinder passen? Hoe groot is de diepte in de zuiger waar de schraapveer in valt, klopt dat?
- Albert Samsma
17-06-2018 22:59 - 17-06-2018 23:14 #177339
door Albert Samsma
Inderdaad Hans, losse zuigerveren (lamellenringen) hebben een slotspeling van .45 in de cilinder, en dat is volgens Haynes puik. Maar de groef (de diepte) in de zuiger is eigenlijk niet diep genoeg voor de schraapveer, zodat hij bij indrukken niet de buitendiameter van de zuiger aan kan nemen. Dus die slotspeling is betekenisloos, want de ring kan bij uitzetten niet (voldoende) naar binnen.
Laatst bewerkt 17-06-2018 23:14 door Albert Samsma.
- Albert Samsma
17-06-2018 23:16 #177341
door Albert Samsma
Maar Ed heeft in feite 6 x bewezen dat ik mij druk maak om niks.
