olie circulatie testen
- Fred Kok
15-11-2017 14:26 - 15-11-2017 14:30 #173299
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
olie circulatie testen is gemaakt door Fred Kok
Voor de echte doe het "zelfers":
Heb intussen al wat motoren gerevideerd. Dus ik dacht nu eens een plaatje te maken, voor het controleren van de olie circulatie/druk, alvorens de motor te testen. Indertijd een "tool"ge,aakt wat inplaats van de de distributie en aandrijving olie pomp komt. ( een asje met een plat midden stuk wat in de oliepomp as valt.
Een boormachine die linksom draait en een manometer! Zo simpel is het allemaal.
In onderste plaatje is duidelijk te zien dat de olie echt boven komt!, dat ie uit de tuimelaar boring komt is alleen met druk ( 2-5 bar te zien)
Laatst bewerkt 15-11-2017 14:30 door Fred Kok.
- Cor Kraaijeveld
15-11-2017 17:18 #173301
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic olie circulatie testen
Mooi werk Fred!
- Johan Geers (GAST)
16-11-2017 00:17 #173315
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic olie circulatie testen
Leuk verzonnen, maar motoren reviseren daar heb ik het gereedschap niet voor dus koop ik een gereviseerd blok.
Johan Geers
Johan Geers
- Hansw
17-11-2017 19:20 - 17-11-2017 19:21 #173336
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic olie circulatie testen
Fred, de nokkenas drijft toch het asje waar de oliepomp op zit aan en daar valt het ontstekingshuis in? Maar dat klopt vast niet want je drijft toch niet de hele motor aan met je boormachine?
En, ik heb een losse oliedrukmeter gekocht om de oliedruk eens te meten, wat vind je een redelijke druk koud/ warm gemeten bij stationair toerental?
Laatst bewerkt 17-11-2017 19:21 door Hansw.
- Jan van Bochove
- '66 combi
19-11-2017 00:17 #173357
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic olie circulatie testen
Slim idee Fred!
- Fred Kok
20-11-2017 16:28 - 20-11-2017 16:30 #173383
door Fred Kok
Beantwoord door Fred Kok in topic olie circulatie testen
Naar aanleiding van Hans Wassink en ter geruststelling over een opmerking vraag over het olie circuittesten. In de tekst stond al vermeld dat de normale as tbv verdeler en aandrijving er uit moest en tijdelijk vervangen van een hulp as,
oke hierbij een plaatje:
Laatst bewerkt 20-11-2017 16:30 door Fred Kok.
- Hansw
21-11-2017 19:15 #173405
door Hansw
Aha, nu valt het kwartje.. Slm idee.
