Stotteren
- Maury van Ham
26-08-2017 22:23 #171372
door Maury van Ham
Stotteren is gemaakt door Maury van Ham
Hallo, ik heb sinds twee weken een stotter probleem. Het gebeurde voor het eerst op de snelweg, 1 maal in een uur tijd.
Daarna is het elke keer op de snelweg weer gebeurd, maar meestal maar 1 keer.
Nu lijkt het erger, aangezien het nu ook in de bebouwde kom gebeurt en soms wel enkele keren per rit. Kan ook toeval zijn.
De auto stottert, dit gaat gepaard met het op en neer vliegen van de toerenteller. Wanneer ik geen gas geef, gebeurt het soms ook, te zien dus aan de toerenteller.
Contactpuntjes zijn goed, bougies zijn goed, accu is goed.
Heb al enkele suggesties gehad,
Vapor lock, wat mij niet logisch lijkt aangezien het hiervoor nooit is gebeurd.
Bobine, is vrij nieuw.
Condensator, nog niet naar gekeken.
Wat denken jullie dat het probleem kan zijn?
Mvg
Mvg
- Hansw
26-08-2017 23:29 #171374
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Stotteren
Maury, om wat voor een auto/motor gaat het?
- Maury van Ham
27-08-2017 00:24 #171375
door Maury van Ham
Beantwoord door Maury van Ham in topic Stotteren
Excuus, is wel handig om erbij te melden ja! Amazon B18
- Rudi
27-08-2017 00:50 #171376
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Stotteren
Hallo Maury,
dit lijkt mij een elektrisch probleem bij/om de ontsteking: het motortoerental kan tijdens het rijden (dus zonder de koppeling ingetrapt te houden) amper echt op en neer vliegen daar deze met de rijsnelheid vast hangt. De toerenteller werkt echter op een elektrisch signaal van de ontsteking, en als daar wat hapert reageert de toerenteller daar meteen op. Kijk eens naar de stroomtoevoer van de bobine (dus ook het elektrische deel van het contactslot), ik verwacht daar een (bijna) kabelbreuk of slecht contact (kan ook gewoon een schuifstekkertje zijn met corrosie).
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Cor Kraaijeveld
28-08-2017 19:34 #171416
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Stotteren
Een slechte condensator in de ontsteking kan ook dit verschijnsel vertonen..
gr. Cor.
gr. Cor.
- Sjef van Giersbergen
29-08-2017 08:03 #171428
door Sjef van Giersbergen
Beantwoord door Sjef van Giersbergen in topic Stotteren
Lijkt mij in eerste instantie inderdaad een ontstekingsprobleem, maar kijk bij een Stromberg carburateur ook eens naar het membraam.
