B20 start slecht als hij warm is
- gerjan michel
17-08-2017 18:42 #171208
door gerjan michel
B20 start slecht als hij warm is is gemaakt door gerjan michel
wie kan mee helpen
heb een b20 motor als hij koud is starten lopen
pakt goed op loopt mooi ga ik van het gas af mooi 800 toeren
als ik hem uit zet start hij daarna zeer slecht en moeizaam
als hij weer loopt is het weer goed
wat kan dat zijn is hij koud start hij weer prima
- Rob Vijgenboom
17-08-2017 20:28 #171214
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic B20 start slecht als hij warm is
Bij warme B20 gewoon gaspedaal heel diep intrappen tijdens het starten, dan mag er geen probleem zijn. Koud hoeft dat inderdaad niet.
Vraag mij niet naar het hoe&waarom, maar zo heeft het bij mij altijd gewerkt.
- gerjan michel
17-08-2017 20:54 #171216
door gerjan michel
Beantwoord door gerjan michel in topic B20 start slecht als hij warm is
ik geef ook vol gas als hij warm is maar start dan nog zeer slecht
- Johan Geers (GAST)
18-08-2017 01:22 #171222
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic B20 start slecht als hij warm is
Als je een te rijk mengsel heb start hij ook slecht wanneer hij warm is.
Hoe is de kleur van de bougies
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
18-08-2017 14:40 #171224
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic B20 start slecht als hij warm is
Klopt het dat je een Stromberg carburateur hebt en dit rijdend op benzine optreedt ?. dan beweegt je temperatuur metaaltje niet, zit onder het plastickapje. Even losschroeven - zonder bimetaaltje los te maken en kijken of hij beweegt en het afsluitende rubbertje heel is.
Op LPG duurt het soms ff en is inderdaad gewoon ff doorstarten.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Albert de Leest
- Elite lid
18-08-2017 15:31 #171225
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic B20 start slecht als hij warm is
Dag Gerjan,
Bedoel je jouw Penta B20 motor met de dubbele Solex carburateurs?
Pak de choke er eens bij als hij warm is, misschien een te arm mengsel.
Vriendelijke Groeten.
- gerjan michel
18-08-2017 19:23 - 18-08-2017 19:37 #171232
door gerjan michel
er zitten twee solexen op zie foto
waar zit de choke dan
volgens mij zitten die er niet op
zou het ook aan de boubine kunnen liggen
Laatst bewerkt 18-08-2017 19:37 door gerjan michel.
- Albert de Leest
- Elite lid
18-08-2017 22:05 #171242
Dag Gerjan,
Het klopt dat er geen choke op de solex zit, wel een acceleratiepomp en dit is de enige koudstart voorziening.
Het probleem zal niet de bobine zijn, of die moet gloeiend heet worden. Kijk of de mengsel regelschroeven(die met het veertje)
goed staan. De basisafstelling is geheel indraaien dan 1 1/4 omwenteling uitdraaien.Wel eerst controleren hoever ze uitgedraaid zijn.
Om de huidige afstelling te handhaven als het probleem nog niet verholpen is.
- gerjan michel
18-08-2017 23:05 #171246
door gerjan michel
kunt u mij ook vertellen waar die pomp zit
bobine wordt wel erg heet
heb de carburateurs laten afstellen met vacuüm meter en co
heb de bougies nu redelijk koffiekleur dus dat lijkt mij wel goed
zie foto heb de rechter carburateur na deze foto wel iets armer gezet
- Albert de Leest
- Elite lid
18-08-2017 23:40 #171248
Dag Gerjan,
Achter het vierkant dekseltje wat bevestigd is met 4 schroeven zit een membraam die verbonden is met de gasklep as.
Als je gas geeft wordt het membraam ingedrukt d.m.v. een hefboompje.
Vriendelijke Groeten en sucses met afstellen.
