B20 kucht.
- Casper Ballast
10-05-2017 10:37 #168869
door Casper Ballast
B20 kucht. is gemaakt door Casper Ballast
Ik heb een probleempje met mijn 144, sinds een tijdje kucht-schudt die als die stationair loopt. Het lijkt wat erger te worden. De auto loopt op gas, daar heeft hij het altijd goed op gedaan.
Wat zou het kunnen zijn? Waar ga ik het eerst kijken? Ik vermoed zelf de ontsteking.
Binnenkort wil ik hem een beurt geven. Vorig jaar zijn er al nieuwe bougies ingekomen. Toen heb ik er een andere cilinderkop opgezet, ivm het gas en had een lekke koppakking. Dat heeft nooit problemen opgeleverd daarna. Iemand tips?
- Mathieu van den Bosch
10-05-2017 12:33 #168870
door Mathieu van den Bosch
www.nederlandseluchtvaart.nl/forums
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
Beantwoord door Mathieu van den Bosch in topic B20 kucht.
Verdampers moeten soms ook na verloop van tijd opnieuw afgesteld worden. Ben toevallig vorige week nog bij een specialist geweest om de verdamper van mijn 144 af te latten stellen. Rijdt nu weers als vanouds.
Mathieu.
Mathieu.
Volvo 144GL 1973.
Volvo 144DL 1972.
Volvo 142E 1971.
Citroen DS21 1970.
Mercedes W115 1969.
10-05-2017 13:07 #168872
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic B20 kucht.
sluit valse lucht uit dmv sprayen met remreiniger
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Rob Baeten
10-05-2017 13:39 #168877
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic B20 kucht.
Casper, meet even de klepspeling. Het kan zijn dat deze wat ze strak staat omdat je nu een tijdje hebt gereden met de nieuwe kop. Als de speling te klein is kan hij wat onregelmatig stationair lopen. Ontstekings tijdstip kan het ook nog zijn, inderdaad een goed idee om met een beurt te beginnen dan weet je zeker dat de basis goed is.
Succes
Succes
