volvo penta MD11 loopt niet goed
- Jochem de Jochem (GAST)
18-04-2017 10:25 #168314
door Jochem de Jochem (GAST)
volvo penta MD11 loopt niet goed is gemaakt door Jochem de Jochem (GAST)
sinds kort ben in de eigenaar van een sloep met een volvo penta MD11.
de motor heeft altijd goed gelopen maar is 2 jaar terug gezonken bij de vorige eigenaar. daarna is de motor drooggemaakt en in stalling gegaan. nu naar 2 jaar heb ik het bootje gekocht en de motor uit het bootje gehaald. ik heb toen de volgende dingen gedaan:
- olien vervangen
- kop eraf (cilinder en kop zagen er nog als nieuw uit)
- nieuwe bougies, motor vonkt nu goed
- caburateur schoongemaakt
de motor start goed alleen het probleem is. Wanneer je de motor start loopt die een tijdje bijna stationair en na 3 minuten valt die weg. op het moment dat je de motor in ze versnelling zet dan valt die ook uit. het lijkt alsof die het dan niet trekt dus dat die te weinig power heeft.
heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
alvast bedankt!
- olien vervangen
alvast bedankt!
- Kees Vos
18-04-2017 10:48 #168315
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic volvo penta MD11 loopt niet goed
Wat voor een type carburateur zit er op ?
Is het een stromberg, dan is waarschijnlijk het membraam gescheurd of niet goed gemonteerd.
18-04-2017 14:08 #168322
Beantwoord door Jochem de Jochem (GAST) in topic volvo penta MD11 loopt niet goed
Nee de carburateur is van het merk solex
- S.P.H Simon
18-04-2017 21:36 #168329
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic volvo penta MD11 loopt niet goed
Probeer eens met een bus remmenreiniger, lucht filter eraf en in de carb spuiten als je gas geeft en schakeld. Makkelijker met zijn 2-en te doen.
Doet hij het dan wel dan weet je zeker dat het aan de brandstof kant ligt.
- 05703-dummy
19-04-2017 06:56 #168335
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic volvo penta MD11 loopt niet goed
Een MD11 is een dieselmotor!
Er wordt echter gesproken over een carburateur en bougies.
Kan niet kloppen...
Wat is het type nu wel?
Ik ken bv wel de MB10 als veel gebruikte benzinemotor.
Kan niet kloppen...
Groet, Hans
- Edwin Jongejan
19-04-2017 12:01 #168341
door Edwin Jongejan
Beantwoord door Edwin Jongejan in topic volvo penta MD11 loopt niet goed
Brandstoffilter vervangen
