Benzinepomp die steeds afbreekt
- 14729-dummy
27-03-2017 20:34 #167691
door 14729-dummy
Benzinepomp die steeds afbreekt is gemaakt door 14729-dummy
Dag mede volvorijders,
Ik heb sinds een aantal dagen een 144 gekocht,
Hier zit een B20 blok in met een K-nokkenas, en deels gereviseerd,
er zat een elektrische benzinepomp op, maar ik vind dat maar niks, dus heb hem vervangen door de originele mechanische,
Eerste dag stukje rijden en niks aan de hand, toen viel hij uit en ben ik overgeschakeld op lpg, ik dacht dat de tank leeg was,
Volgende dag de tank bijgevuld maar de auto wou niet starten,
Toen heb ik de benzinepomp eraf gehaald om te kijken of deze het nog deed, Maar toen was het hendeltje wat tegen de nokkenas komt gewoon helemaal afgebroken !!! :ohmy: (zie foto)
Toen heb ik maar gauw de carter pan eronder vandaag gehaald en een nieuwe brandstofpomp erop gezet, en de volgende dag weer afgebroken :ohmy: :ohmy:
Wie weet hoe dit zou kunnen komen?
ik vermoed dat de nokkenas toch niet helemaal deugt.
Ik hoor graag jullie mening.
Met vriendelijke groet,
Rowan de Vries
Rowan de Vries
- Edwin Jongejan
27-03-2017 21:45 - 27-03-2017 21:46 #167692
door Edwin Jongejan
Beantwoord door Edwin Jongejan in topic Benzinepomp die steeds afbreekt
Je mist de kunstof vulplaat.
Die zit opgesloten tussen je blok en benz.pomp.
classicvolvorestoration.com/17630-home_d...spacer-fuel-pump.jpg
Laatst bewerkt 27-03-2017 21:46 door Edwin Jongejan.
- Paul Schaap
28-03-2017 09:18 #167696
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Benzinepomp die steeds afbreekt
Ter aanvulling: je hebt dus ook twee gewone pakkingen nodig plus de kunststof vul-plaat.
Zelf monteer ik een en ander altijd met een heel klein beetje vloeibare pakking, omdat een benzinepomp anders toch wel de neiging heeft om wat olielekkage te veroorzaken.
Succes!
Succes!
- Niek de Boer
28-03-2017 12:57 #167699
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Benzinepomp die steeds afbreekt
Ja,en het is ook het beste om voor montage van de pomp de nokkenas zo te draaien,dat de nok die de pomp aandrijft aan de andere kant zit.Dat voorkomt , dat je bij het aandraaien van de boutjes steeds de druk van de veer voelt.Gelijkmatig aandraaien is ook van belang! Succes .Drie maal is scheepsrecht! Wel erg vervelend en duur.
- Saskia De Vos
28-03-2017 14:18 #167700
door Saskia De Vos
...overgestapt op een Honda CB400T! Misschien tot ziens?
Beantwoord door Saskia De Vos in topic Benzinepomp die steeds afbreekt
Ik heb dit wel vaker gehoord, dat bij een nieuwe aftermarket-pomp de hendel afbreekt. Ook als de vulplaat niet werd vergeten. :S
- Ernest Zethof
28-03-2017 22:24 #167720
door Ernest Zethof
Beantwoord door Ernest Zethof in topic Benzinepomp die steeds afbreekt
Niet alleen dat, maar ook lekkage op de aanvoer van de benzine tank en ook een leuke, die schroefjes zitten soms niet helemaal vast ? iig na 5 maanden stilstand, lekte er benzine langs, bij toeval de kap open voor de jumpstarter op de accu, wat leeg na een half jaar stil staan en zie daar, benzine.......
Wie weet wie geen aftermarkt benzinepompen verkoopt ?
Bedankt !
Ernest
Bedankt !
Ernest
- Cor Kraaijeveld
28-03-2017 23:07 - 31-03-2017 18:22 #167722
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Benzinepomp die steeds afbreekt
Ernest, wat denk je van je eigen vereniging? Een shop, gerund door vrijwilligers, proberen de beste kwaliteit tegen gunstige prijs in te kopen, vaak de keus tussen origineel en ander fabrikaat en...garantie op de produkten.
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 31-03-2017 18:22 door Cor Kraaijeveld. Reden: ingekort
- Paul Schaap
29-03-2017 16:29 #167739
door Paul Schaap
Ik heb een paar keer een benzinepomp bij ons eigen depot gekocht en die waren inderdaad prima (en niet duur, zo'n pompje)....
- 14729-dummy
31-03-2017 18:02 #167795
door 14729-dummy
Beantwoord door 14729-dummy in topic Benzinepomp die steeds afbreekt
Dag medeleden,
Ik heb even nagevraagd bij Nordicar, Daar kom ik toch elke week,
Die adviseerden mij ook sterk om een afstandsplaat te proberen, deze ga ik vanavond installeren!
Bedankt voor alle tips en reacties!
ik hou jullie nog wel even op de hoogte!
Groeten
Rowan de Vries
Groeten
Rowan de Vries
31-03-2017 19:35 #167796
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Benzinepomp die steeds afbreekt
Zo'n afstandsplaat oftewel isolatieflens (ond.nr.460678) kost bij de clubshop € 8,10 en bij Nordicar € 11,14. Het gaat maar om kleine bedragen, maar percentueel nogal een verschil. Inclusief verzendkosten ben je bij de clubshop dus nog goedkoper uit dan bij Nordicar aan de balie...
