Electrische overdrive VOLVO 740 GLE 2.3 1985
  • Ed Heerschap (GAST)
08-09-2016 11:24 #163286 door Ed Heerschap (GAST)
Electrische overdrive VOLVO 740 GLE 2.3 1985 is gemaakt door Ed Heerschap (GAST)
Mijn electrische overdrive lijkt eruit te schieten, plots van 2500 toeren naar 3300 toeren en nu voortdurend haperen en schokken. Voor de zekerheid gebruik ik de overdrive nu even niet...
Iemand enig idee wat voor soort probleem dit kan zijn?
Electrisch of een probleem van de overdrivebak zelf?
BVD Ed Heerschap
06-51304757
  • Rene Brandt
08-09-2016 12:16 #163287 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Electrische overdrive VOLVO 740 GLE 2.3 1985
Electrisch zou je kunnen meten aan de solenoid met een voltmeter , ergens een los contact ofzo.
ook het overdrive relais zou stuk kunnen zijn.
is het oliepeil atf-f in de bak hoog genoeg?
  • Joop van Putten
08-09-2016 17:58 #163292 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Electrische overdrive VOLVO 740 GLE 2.3 1985
Ik denk aan het oliepeil in de bak.Aan de zijkant bovenaan zit de vulopening. Vullen met een kromme tuut tot de olie uit de opening komt.
www.ruilof-images.nl
