B20 wil niet meer op LPG
- S.P.H Simon
13-02-2016 16:54 #158177
door S.P.H Simon
B20 wil niet meer op LPG is gemaakt door S.P.H Simon
Sinds vanmorgen wil de B20 niet meer op LPG.
Gas loopt wel om te starten maar daarna niet meer,
op benzine gaat wel.
13-02-2016 22:06 #158186
door Marijn de Koning
Beantwoord door Marijn de Koning in topic B20 wil niet meer op LPG
Klinkt als iets electronisch in het LPG systeem.
Start hij wel op LPG, of alleen op benzine?
Wellicht de aansluiting die controleert of de motor wel draait. Die sluit na enkele seconden de LPG af als er geen signaal komt. Deze zit vaak aangesloten op de bobine of met een wikkeling om de kabel van de bobine naar de verdelerkap. Kan ook dat het hele LPG relais kapot is. Of slecht contact bij een van de afsluiters. Succes!
- Hansw
14-02-2016 09:15 #158197
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic B20 wil niet meer op LPG
He Simon, als het je lukt kun je met een proeflampje aangesloten op de LPG afsluiter redelijk eenvoudig controleren of er spanning op blijft staan na het starten (of nadat de "choke" spoel niet meer bekrachtigd is). Met z'n tweeën testen is erg makkelijk in dit geval. Een bedient de contactsleutel en een controleert ondertussen met een lampje.
Succes,
Hans
Succes,
Hans
- S.P.H Simon
17-02-2016 13:15 #158301
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic B20 wil niet meer op LPG
Testlampje geprobeerd, deze brand, ook direct stroom van de accu naar afsluiter werkt, klik en gas loopt.
Dan is het wss het relais.
Ik heb een testlampje aan een lang snoer, dus ga ik nog ff testen op de snelweg of tijdens het rijden de spanning erop blijft als ik van benzine overschakel, ook een directe schakeling kan ik nog proberen om buiten het relais om te controleren.
Als het het relais is stop ik deze: www.lpgonderdelenshop.nl/epages/61481037...1037/Products/AEB551 erin, kost de helft én is instelbaar.
www.oudevolvo.nl/blog/2014/08/29 ... afgesteld/
- S.P.H Simon
18-02-2016 19:58 #158330
door S.P.H Simon
Opelost;
Het was weer iets dom simpels
1 van de bouten die het gasmengstuk op de carb op zijn plek houden was losgetrild en het hing samen met het K&N filter los en scheef voor de carb opening.
