olie in koelvloeistof .oliekoeler??
- rikus van houten
26-10-2015 11:21 #155146
door rikus van houten
olie in koelvloeistof .oliekoeler?? is gemaakt door rikus van houten
ik heb volvo 164E .
zit olie in koelvloeistof .
motor loopt goed .
ik verdenkt de oliekoeler er van .
is een ronde waar oliefilter ook weer kunt opdraaien
kan de 164 zonder die oliekoeler .
heb gelezen dat je pijpje waar alles op zit er af kunt draaien .dan moet oliefilter er weer op passen .
maar dan hou ik gaatje direct naast oliekoeler over .pijpje wat daar in valt zit volgens mij vast aan de oliekoeler .
en buis die naar de waterpomp loopt .
zit al paar dagen te googelen maar kom niks verder
mvg rikus
motor loopt goed .
mvg rikus
- Erik Ciesluk
26-10-2015 11:48 #155147
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic olie in koelvloeistof .oliekoeler??
Hallo Rikus,
De 164 kan ook zonder oliekoeler.
media.skandix.de/eimg/2000384.jpg
Je kunt de oliekoeler er af halen. Het oliefilter draai je dan rechtstreeks in het blok.
De oliekoeler heeft twee wateraansluitingen. Eentje zit vlak naast de waterpomp (via een pijpje) in de kop. Die wateraansluiting zul je dicht moeten maken.
De tweede wateraansluiting zit in de slang die vanaf de waterpomp naar de onderkant van de radiator loopt. Die slang (3 aansluitingen) zul je moeten afdoppen of vervangen door een normaal stuk slang.
- Kees Vos
26-10-2015 12:43 #155148
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic olie in koelvloeistof .oliekoeler??
Hallo Rikus,
Erik heeft gelijk je kunt de oliekoeler er tussenuit halen, deze heeft in Nederland geen zin en geeft als ze oud zijn alleen maar ellende. Wat je wel nodig hebt is het korte pijpje, wat in het blok zit, waar het oliefilter op geschroefd zit, nu zit er een lange
in omdat de oliekoeler er tussen zit. Soms zitten deze pijpjes erg vast. Verder moet je de water aansluitingen gelijk maken zoals bij een blok zonder oliekoeler.
