motor verliest vermogen als hij op goede temperatuur is
  • rocco kors
25-10-2015 10:08 #155134 door rocco kors
Hallo sinds 6 maanden in bezit van 245 uit 1975 b21 motor.
Probleem dat hij als hij goed op temperatuur is vermogen verliest. Start goed rijdt dan goed maar zodra hij warm is verliest hij al het vermogen maar slaat niet af. In zijn vrij jan je vol gasgeven maakt alle toeren maar als je hem in eerste versnelling zet rijd hij niet weg. Dus belast verliest hij al het vermogen. Ondertussen veel aangepast benzine pomp bobine relais verdeler carburateur.
Iemand een idee op volvo beurs geweest daar ook de suggesties geprobeert nl bimetaaltje en condensator
Wie heeft een idee Gr rocco
  • Rob Baeten
25-10-2015 11:18 #155136 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic motor verliest vermogen als hij op goede temperatuur is
Hallo Rocco, misschien is het al gedaan maar heb je de compressie wel eens gemeten als de motor op temperatuur is. Ik heb geen ervaring met de B21 maar hoe zit het met de onderdruk als je de olie vuldop eraf neemt bij een draaiende motor en mogelijk olie verbruik. Je zou ook eens naar de klepspeling kunnen kijken als de motor warm is.
Groeten, Rob
  • Lars Rengersen
25-10-2015 12:44 #155137 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic motor verliest vermogen als hij op goede temperatuur is
Zit er wel een isolatieplaatje tussen de carburateur en het spruitstuk?
Weet niet zeker of dit bij een B21 hoort, maar vermoed van wel
Je kon wel eens last hebben van vapour lock.
Aangenomen dat het hier benzine variant betreft en geen LPG.
In dat laatste geval zou je verdamper kunnem bevriezen als gevolg van laag koelvloeistofpeil.
  • Henry van Leusden
25-10-2015 18:24 #155141 door Henry van Leusden
Beantwoord door Henry van Leusden in topic motor verliest vermogen als hij op goede temperatuur is
Als het de carburateurversie is, zou ik zeker het membraan in de carburateur als eerste controleren.
Succes.i
Amazon Combi 1969, P 1800 1964, Moto Guzzi V700 1970, Constructam Coral I 1971.
  • rocco kors
13-11-2015 16:40 #155667 door rocco kors
Beantwoord door rocco kors in topic motor verliest vermogen als hij op goede temperatuur is
Dank jullie voor de input, membraan was oke, isolatie plaatje zit er ook tussen. Ik ben er helaas nog niet uit.
Hij blijft precies op bedrijfs temperatuur vermogen verliezen.
gr rocco
  • Kevin de Leuw
13-11-2015 18:41 #155673 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic motor verliest vermogen als hij op goede temperatuur is
Wat heb je precies verandert of vervangen?
Verandering wil niet altijd iets positiefs zijn.
Kleppen zie ik niet terrug deze gesteld?
Heb je een opwarmklep in je luchtfilterslang/behuizing zitten en op welke stand staat deze?
