Olie uit olie vuldop
  • Michiel Werner
25-09-2015 17:25 #154337 door Michiel Werner
Olie uit olie vuldop is gemaakt door Michiel Werner
Motor B20A gooit olie uit de olie vuldop wanneer de caravan erachter hangt. Er moet overdruk in het carter ontstaan. Carter ontluchting schoongemaakt (overigens niet vuil). Compressie cilinder 1, 2, 3 en 4 respectievelijk 10, 12, 9,5 en 11. Voor compressiemeting kleppen gesteld.
Kan ik hiermee nog rijden of moet er iets gebeuren?
  • Niek de Boer
25-09-2015 18:22 #154339 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Olie uit olie vuldop
Kun je ons een idee geven van de hoeveelheid olie die er uit komt?
  • Hansw
25-09-2015 18:41 #154340 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Olie uit olie vuldop
Michiel, als de motor draait en je legt de oliedop er los op, blaast hij hem er dan af? en, heb je op de dop een slang zitten die naar je carburateur loopt?
  • 05703-dummy
25-09-2015 20:23 #154345 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Olie uit olie vuldop
Bij een B20 moet die slang naar de welbekende specialenippelmetbeperktedoorlaat in het inlaatspruitstuk lopen.
Groet, Hans
  • Michiel Werner
26-09-2015 00:11 #154352 door Michiel Werner
Beantwoord door Michiel Werner in topic Olie uit olie vuldop
Hoeveelheid olie, in mijn ogen veel, spoot zelfs tegen luchtfilter aan. Grote bende dus. Op de olievuldop zit inderdaad een slang naar de carburateur. Ik zal de dop er eens los opleggen en kijken wat er bij een draaiende motor gebeurd.
  • Johan Geers (GAST)
26-09-2015 01:19 #154353 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Olie uit olie vuldop
Beste Michel, je moet kijken of dat de nippel op het spruitstuk goed open is.
De slang verbinding op zowel de dop als op het spruitstuk moet goed dicht zijn.
Dan de rubberen ring in de dop moet goed zijn alswel de klemmen die de dop vast op het deksel houd, een beetje verbuigen zodat er meer spanning opkomt wil wel eens helpen.
Kijken of het eitje aan de zijkant van het blok goed open/schoon is, desnoods schoonmaken met beziene of iets dergelijks niet de vlamdover (sort staalwol) er uithalen zoals sommige wel eens doen tenzij de slang van de vlamdover/eitje niet terug gaat naar het filter maar een separaat crankas filter heeft.
Een beetje zweet kun je wel eens hebben maar geen plassen olie of spuiters dan is er gewoon iets lek.
success
Johan Geers
  • Michiel Werner
05-10-2015 21:23 #154591 door Michiel Werner
Afgelopen zaterdag tijdens sleuteldag in Elburg: Compressie met en zonder olie, conclusie niets aan motorblok doen. Carter ontluchting aangesloten op luchtfilter, olie vuldop verbonden aan spruitstuk. Dit moet andersom zitten, vlgs Kees is daarmee problem opgelost. Met een gewone rit geen lekkage. Nu nog met aanhangwagen/caravan erachter. We hebben er een fles wijn op gezet!
  • Erik Ciesluk
06-10-2015 07:31 #154595 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Olie uit olie vuldop
Kan de motorkap dan nog wel dicht? ;)
Hopelijk is het hiermee opgelost! Goedkoper dan het blok reviseren..
