welke motor heb ik in onze volvo??
  • Edgar Beekhuyzen
14-07-2015 18:19 #152794 door Edgar Beekhuyzen
welke motor heb ik in onze volvo?? is gemaakt door Edgar Beekhuyzen
Bijlage niet gevonden
hallo,
heb onlangs een volvo 245 uit "81 gekocht. leuk hard ding maar vraag mij alleen af wat voor een motor erin zit.
usa import.
sticker zegt b230 f.
zit geen injectie meer op. (4 stekkers hangen er nog wel)
er is een pierburg 175 cd carb gemonteerd. (geel dopje)
gr ed
Bijlagen:
  • Hansw
14-07-2015 18:40 #152795 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic welke motor heb ik in onze volvo??
Edgar, zit er onder het spruitstuk geen plaatje of ingeslagen code op het onderblok?
  • Marc van der Marek (GAST)
14-07-2015 22:56 #152800 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic welke motor heb ik in onze volvo??
Dat is een B230A, met de Pierburg CDUS. Er hoort een deksel voor de distributieriem te zitten,
14-07-2015 23:05 #152802 door Marc van der Marek (GAST)
ALs je een USA 245 uit 1981 is, zou er een B21F in gezeten hebben, origineel. Op welke sticker staat B230F, zou kunnen dat het blok een B230F is en het spruitstuk van een B230A. Maakt niet veel uit voor de rest.
Inderdaad staat onder de inlaat van cilinder 1 (de voorste), achter de verdeler een code ingeslagen op het onderblok.
14-07-2015 23:17 #152803 door Marc van der Marek (GAST)
Ja zo te zien is het blok een vrij recente B230F, aan de stekkers te zien, en de kleine klemmetjes voor de bougiekabels (die horen boven het deksel trouwens in die witplastic kam te zitten, niet met tiewraps aan elkaar). Met een B230A spuitstuk erop.
Ze hebben een interessante oplossing voor de benzinetoevoer en retourleiding gemaakt, gewoon een aftakking naar de carburateur toe, zo hoefden ze geen mechanische pomp op het blok te maken, handig.
  • Edgar Beekhuyzen
15-07-2015 05:42 #152806 door Edgar Beekhuyzen
Beantwoord door Edgar Beekhuyzen in topic welke motor heb ik in onze volvo??
oke er zijn dus wat verschillende delen van van verschillende types gebruikt. (voorlopig dus een soort 230a)
zal eens kijken naar het ingeslagen nummer onder spruitstuk.
gr ed.
