motor slaat rijdend af......!
  • Eelke de Wit
  • 240 / 244
08-07-2015 09:00 #152671 door Eelke de Wit
motor slaat rijdend af......! is gemaakt door Eelke de Wit
Betreft: Volvo 240 automaat, bouwjaar 1987 met 2.3 lt motor.
Rustig rijden bij 20/30km per uur slaat motor af als ik een (scherpe) bocht maak.
Bijvoorbeeld bij rijden in een woonwijk.
Zo half uitrijdend start motor daarna gewoon weer goed.
Graag ideeën waar dit aan zou kunnen liggen.
mgr.
  • Han Misdom
08-07-2015 12:51 #152678 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic motor slaat rijdend af......!
Rijdt je op LPG of benzine?
  • 08541-dummy
08-07-2015 13:34 #152679 door 08541-dummy
Beantwoord door 08541-dummy in topic motor slaat rijdend af......!
Een draadje met slechte isolatie wat door de middelpuntvliedende kracht in de bocht ergens tegenaan gaat hangen en sluiting maakt? Of iets wat juist daardoor zijn contact verliest?
  • Eelke de Wit
  • 240 / 244
10-07-2015 07:11 #152722 door Eelke de Wit
Beantwoord door Eelke de Wit in topic motor slaat rijdend af......!
Ik rij op LPG.
  • Han Misdom
10-07-2015 09:00 #152723 door Han Misdom
Dit probleem doet zich vaker voor bij rijden op LPG. Zelf heb ik er soms ook last van als ik een snelle bocht naar links maak; naar rechts gaat goed. Door het nemen van een snelle bocht wordt het membraan van de verdamper naar een kant geduwd en krijg je een armer mengsel; gevolg de motor slaat af.
Soms wil het wel eens helpen om de verdamper opnieuw af te laten stellen (mengsel iets rijker zetten).
  • Rob Vijgenboom
10-07-2015 09:57 #152725 door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic motor slaat rijdend af......!
Ik zie niet hoe het membraam bij dergelijke lage snelheden 'naar één kant geduwd' kan worden. Ik heb het in ieder geval nog nooit meegemaakt (ook niet bij hogere snelheden), maar de verdamper moet natuurlijk wel goed geplaatst zijn (+/- verticaal, in de lengte richting), en in goede staat zijn.
  • jo jo (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
10-07-2015 12:58 #152726 door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic motor slaat rijdend af......!
En bij hogere snelheden?
  • Rob Vijgenboom
10-07-2015 16:05 #152727 door Rob Vijgenboom
Bij hogere snelheden heb ik er ook nooit last van gehad; maar Han en anderen dus wel !
Feit is dat installateurs de verdamper altijd verticaal en in de lengterichting van de auto monteren - argument is dat anders bij plotseling remmen het membraam ingedrukt zou worden. Daaruit volgt dus dat als de verdamper wel netjes verticaal en in de lengterichting is gemonteerd, dit probleem zich ook zou kunnen voordoen bij een abrupte beweging naar links of rechts .....
Bij 20-30 km/u houd ik dat echter voor erg onwaarschijnlijk, en lijkt het meer op een ander mankement te duiden.
(Ik kan me nog herinneren dat in de jaren 70 half taxirijdend Rotterdam overging op LPG - daar sloeg de motor ook niet af bij iedere bocht ...)
Zou dus eerst de afstelling controleren (CO); als die min of meer goed is de boel maar eens openmaken, schoonmaken en eventueel het membraam vervangen.
Veel meer kan je met een verdamper niet doen - die dingen zijn nogal simpel. Blijft een beetje koffiedik kijken ....
Wellicht vergezocht : zou het eventueel ook iets te maken kunnen hebben met de werking van de automaat (heb ik nul-komma-nul ervaring mee) ?
  • Ronald Damme (GAST)
10-07-2015 20:04 #152729 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic motor slaat rijdend af......!
Flauw voorbeeld, mijn telefoon ligt altijd op een soort armsteun in de auto. Ding dondert er alleen af bij woonwijken en dergelijke landwegetjes.
Snelwegen zijn allemaal flauwe bochten, en bijna allemaal naar rechts afbuigend.
Lage snelheden: moet je voor de gein eens een noodstop maken in een woonwijk zonder gordel.
Of een stok tussen je spaken steken als je normaal fietst.
Zo laag zijn die snelheden niet
  • Joop van Putten
11-07-2015 14:45 #152735 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic motor slaat rijdend af......!
Als je hetzelfde probleem hebt als je rijdt op benzine dan ligt het in ieder geval niet aan de verdamper. Het lijkt me een contact-dingetje.
www.ruilof-images.nl
