Motortakel bev. aan motor
  • Dree Crauwels
  • Senior lid
  • Senior lid
17-06-2015 21:35 #152186 door Dree Crauwels
Motortakel bev. aan motor is gemaakt door Dree Crauwels
Hoi iedereen !!!
Ik ga de motor van mijn Volvo Amazon een van de weken eruit halen.
Maar ik heb geen idee waar ik de motortakel kan aan bevestigen.
Iemand zei me aan de uitlaat bouten, maar die zien me er maar wat slap uit. :)
Zodus, weet hier iets meer over of heeft iemand dit eerder gedaan :geek: ??? Bedankt :mrgreen:
Bedankt Dree :!:
  • jo jo (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
17-06-2015 22:45 #152189 door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic Motortakel bev. aan motor
Neem aan dat je hem met bak en al wil lichten?
Spanbandje of ketting door het spruitstuk (vlak achter de dynamo) schuin oversteken en dan in de buurt van de startmotor weer om hoog (kettingschakel daar eventueel aan bout startmotor vast maken , hoeft niet maar als je zeker wil weten dat t niet schuift).
Voor de zekerheid wel eerst je ontsteking toorts verwijderen.
Vergeet ook niet om de temp opnemer eerst los te maken ( Let op is capillaire meter dus niet t draadje door knippen...... :roll:
O ja.. je versnellingspook ook niet vergeten.
  • Dree Crauwels
  • Senior lid
  • Senior lid
19-06-2015 16:59 #152212 door Dree Crauwels
Beantwoord door Dree Crauwels in topic Motortakel bev. aan motor
Bedankt voor de reactie, ik heb alles (buiten de koppeling) al losgemaakt. En ik ga hem er inderdaad met versnellingsbak en al uit halen.
Zal nog laten weten hoe dat verder is afgelopen ;)
Bedankt :mrgreen:
  • Ed van der Zee
19-06-2015 20:25 #152213 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Motortakel bev. aan motor
Bij het uit de motorruimte takelen van de motor, is het heel handig om een hevel te gebruiken zodat je de motor kan kantelen.
Zeker als je de bak laat zitten.
Dit is een frame met een schroefdraad en handel, met harpen bevestigd tussen de bevestigings punten aan de motor en de haak van de takel.
Als je de motor omhoog takelt, kun je hem achterover laten kantelen om de bak onder de paravan door te krijgen en dit maakt de hele procedure een stuk eenvoudiger.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Merijn Broeders (GAST)
19-06-2015 21:59 #152216 door Merijn Broeders (GAST)
Beantwoord door Merijn Broeders (GAST) in topic Motortakel bev. aan motor
Beste Dree,
enkele weken geleden heb ik de motor weer in mijn Amazon gelepeld (B18). Hier enkele foto's hoe ik hem had bevestigd. Het spruitstuk zat er niet meer op. Ook bij het eruit halen niet, maar dat moet geen probleem zijn, je hebt daar ruimte zat. Voor het kantelen bij het erin zetten (om het gecontroleerd te doen) heb ik een spanband gebruikt iets verder op de takel. Bij het eruit halen heb ik dat ook gedaan om zo ook wat stabieler het geheel te kunnen verrijden.
Succes!!
Groet Merijn
Bijlagen:
  • Dree Crauwels
  • Senior lid
  • Senior lid
22-06-2015 10:25 #152283 door Dree Crauwels
Hoi iedereen,
bedankt voor de goede uitleg !!!
En zeker bedankt voor de foto's !!! Dan kan ik ineens zien hoe je het voor mekaar kreeg :geek:
Ik was ook al van plan om eventueel zo'n hevel te gebruiken, maar nu zie ik dat het ook gemakkelijk zonder gaat. Ik ga er een van de dagen aan beginnen, zal nog laten weten of het goed is verlopen :lol:
