Tuimelaar ratio
  • Arno Pfennings
05-05-2015 19:21 #151100 door Arno Pfennings
Tuimelaar ratio is gemaakt door Arno Pfennings
Het zal wel weer een typische vraag van mij zijn, maar heeft iemand op het forum de tuimelaars al eens vervangen door exemplaren met een grotere ratio?
  • Ronald Damme (GAST)
05-05-2015 19:26 #151101 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Tuimelaar ratio
Ja, laatst is daar nog iemand mee bezig geweest.
Volgens mij was dat Joost.
Edit:
turbo op een B18
  • Arno Pfennings
05-05-2015 19:38 #151102 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Tuimelaar ratio
Ja nu zie ik het. Ben gaf aan dat het gat waarschijnlijk 16mm zou moeten worden en Joost heeft er voor de zekerheid no 1.5mm bij gedaan zo te lezen.
  • Joost Buiting (GAST)
05-05-2015 21:14 #151108 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic Tuimelaar ratio
16mm moet genoeg zijn hoor bij mij zitten er nu wel erg grote gaten in, maakt verder niet uit.
Boren ging erg gemakkelijk en gaf geen problemen, wel verstandig om de kop er even af te halen! :lol: :lol:
  • Kevin de Leuw
05-05-2015 22:39 #151112 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Tuimelaar ratio
Wat ik me afvraag is heeft het wel nut?
Want met een snellere nokkenas krijg je ook meer lift, ga je nu niet teveel lift creeren waarmee je de dynamische flow omlaag haalt?
Zo kiezen sommige zweden er ook voor om niet de allergrootste kleppen te monteren omdat die niks toevoegen qua flow ten opzichte van de wat kleinere kleppen(nog steeds groot ten opzichte van orgineel maar dan nog).
  • Boele Braaksma
06-05-2015 09:47 #151117 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Tuimelaar ratio
Want met een snellere nokkenas krijg je ook meer lift, ga je nu niet teveel lift creëren waarmee je de dynamische flow omlaag haalt?
Zo kiezen sommige zweden er ook voor om niet de allergrootste kleppen te monteren omdat die niks toevoegen qua flow ten opzichte van de wat kleinere kleppen(nog steeds groot ten opzichte van origineel maar dan nog).
Terechte vraag, in zo verre... Ik speelde ook al met deze gedachte. In Zweden (AGAP, maakt stalen nokkenassen, slijt minder.) leveren ze ook nokvolgers met lagers. Idee hierachter is dat de weerstand flink minder wordt, en dat je wat meer lift aan kan.
Sowieso leuk om te lezen, deze brochure van AGAP SE
06-05-2015 19:16 #151129 door Joost Buiting (GAST)
Volgens Ben zou het ongeveer 5pk opleveren.
En inderdaad ook hij zei dat het op een gegeven moment weinig zin had om de kleppen verder te vergroten ivm de ruimte aan de zijkant die dan afgesloten word.
  • Arno Pfennings
06-05-2015 19:26 #151130 door Arno Pfennings
Voor mijn blok werd 10pk ingeschat....een dure winst ....maar toch ;)
  • Arno Pfennings
06-05-2015 19:29 #151131 door Arno Pfennings
Of een dunnere koppakking, hogere compressie en :twisted:
competition102.com
  • Arno Pfennings
06-05-2015 19:51 #151132 door Arno Pfennings
Boeiend:
www.knowyourparts.com/technical- ... m-history/
