vacuüm 144 met b18
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
16-03-2015 23:02 #149516 door 11654-dummy
vacuüm 144 met b18 is gemaakt door 11654-dummy
Hoi forum leden,
Even een vraagje ik heb een volvo 144 uit 1968 met een b18 motor.
Hier is de vacuum op de remservo, wat mij betreft een beetje vreemd. De vacuum is opgesplitst met een T stuk carter ontluchting en remservo. Carter ontluchting aan de zijkant van het motorblok.
Ik heb het idee dat de remservo zo minder vacuum heeft en de auto daardoor minder remt.
Wie weet hoe het aangesloten moet worden.
Zelf denk ik carter ontluchting met een slang naar beneden en de remservo enkel en alleen op het vacuum.
Zo zit het ook op mijn Amazon met de B18B.
Wat is wijsheid. Ben benieuwd hoe jullie hier over denken.
Alvast bedankt voor de positieve reacties
Cees
  • Bart Dirven
  • Elite lid
  • Elite lid
16-03-2015 23:32 #149517 door Bart Dirven
Beantwoord door Bart Dirven in topic vacuüm 144 met b18
Cees,
Bij een B18, behalve bij de aller eerste modellen, hoort de carterontluchting verbonden te zijn met het luchtfilter. De olievuldop met het inlaatspruitstuk via een nippel op het spruitstuk met een kleine doorlaat van circa 2mm. De rembekrachtiger hoort verbonden te zijn met het spruitstuk via een aparte nippel met een doorlaat zonder restrictie.
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
16-03-2015 23:40 #149518 door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic vacuüm 144 met b18
"Bart Dirven" schreef:
Cees,
hoi bart,
Nu zit de olie vuldop op het luchtfilter.
Zo zit het bij mijn Amazon nu ook.
De rubberslang op de olie vuldop is nieuw en voorgevormd en heeft de juiste lengte om zo aangesloten te zijn.
Cees
  • Rene Brandt
17-03-2015 12:58 #149524 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic vacuüm 144 met b18
Dat klopt Cees, dit is echter voor de b20 motor.
de rembekrachtiger hoort direct met een open thule op het spruitstuk.
dus niks gesplitst.
de 2e thule met kleine doorlaat , als je die hebt gaat op de op de olievuldop.
de carterontluchting op het luchtfilter.
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
17-03-2015 16:05 #149528 door 11654-dummy
dus niks gesplitst.
okidokie dan ga ik het zo aansluiten.
dank je wel iedereen voor het meedenken.
cees
  • Johan Laveyne
18-03-2015 00:47 #149545 door Johan Laveyne
Beantwoord door Johan Laveyne in topic vacuüm 144 met b18
Bij een 144 met B18 motor loopt de ontluchting van de olie vuldop naar de luchtfilter, bij een 144 met B20 motor loopt de ontluchting naar het spruitstuk. Bij een 144 met B18 motor loopt de carterontluchting naar het spruitstuk met een T stuk er tussen naar de rembekrachtiger. Tussen de carterontluchting en het T stuk zit er een kogelklep die afsluit tijdens het remmen zodat je rembekrachtiger geen carterdampen kan opzuigen tijdens het remmen.
Zie eens in de onderdelen boeken hier op het forum hoe het aangesloten is op een 144 met B 18 motor ten opzichte van een 144 met B20 motor.
