Vliegwiel b20
  • 12854-dummy
  • Junior lid
  • Junior lid
06-03-2015 07:55 #149251 door 12854-dummy
Vliegwiel b20 is gemaakt door 12854-dummy
Op mijn b20 blok heb ik een 6 gats vliegwiel dat kleine scheurtjes heeft( zal wel een keertje te warm geworden zijn) en wil deze vervangen. Ik heb nog een vliegwiel van een b18, maar deze heeft geen centreerpennetjes, die van de b20 wel.
Kan ik deze toch gewoon gebruiken? Ik dacht dat de vliegwielen voor de b18 en b20 hetzelde waren.
Hoe belangrijk is het om de krukas en vliegwiel samen te balanceren, of is dit alleen nodig in de racerij?
Gr,
Stijn
  • Ivo Van Antwerpen
06-03-2015 20:38 #149264 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Vliegwiel b20
voor gewoon dagelijks gebruik gewoon monteren ;)
  • Ed van der Zee
06-03-2015 21:46 #149265 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Vliegwiel b20
Die pinnetjes zijn om de drukgroep op de juiste wijze te monteren, vliegwiel centreert zichzelf op de krukas.
De koppelingsplaat die er tussen zit, moet je centreren als je het geheel aan de motor monteerd.
Heb je goed gekeken, zitten ze niet aan de andere kant.
Vliegwielen kun je makkelijk vinden, die haarscheurtjes zijn een teken dat hij aan het einde is.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Kevin de Leuw
06-03-2015 22:59 #149270 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Vliegwiel b20
Wat ik me afvraag kan zo'n vliegwiel niet afgedraaid worden tot de haarscheurtjes weg zijn?
centreerpennen zou je nieuwe voor kunnen pakken, heeft het motorrevisiebedrijf wellicht liggen.
  • 12854-dummy
  • Junior lid
  • Junior lid
07-03-2015 06:36 #149274 door 12854-dummy
Beantwoord door 12854-dummy in topic Vliegwiel b20
Ik zal straks ( liggen in de loods) even een foto maken van de vliegwielen.
Er zitten volgens mij ook geen gaten voor de pinnen in.
Vliegwielen zijn er idd genoeg te vinden en ook nieuw niet heel duur, maar toch zonde als je er nog hebt liggen.
  • Peter Kruiswijk (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
07-03-2015 17:02 #149290 door Peter Kruiswijk (GAST)
Beantwoord door Peter Kruiswijk (GAST) in topic Vliegwiel b20
wat dunne haarscheurtjes kan absoluut geen kwaad, je kan ook het vliegwiel iets aflaten draaien.
het is een heel bekend verschijnsel bij allerlei merken. niet van wakker gaan liggen.
succes
peter
  • 12854-dummy
  • Junior lid
  • Junior lid
07-03-2015 18:49 #149293 door 12854-dummy
Dit zijn de twee vliegwielen.
Hoeveel kun/mag je afdraaien van een vliegwiel? Zijn deze scheurtjes dan zo oppervlakkig?
Bijlagen:
