Wie weet van Nokkenassen?
  • Peter Hintzen
03-12-2014 12:14 #146029 door Peter Hintzen
Wie weet van Nokkenassen? is gemaakt door Peter Hintzen
De laatste nok van de nokkenas van mijn 1800 ES (oktober 1972) was helemaal afgesleten.
Noodzakelijk dus om de nokkenas te vervangen.
Op de oude nokkenas kan ik deze gegevens vinden het getal : 418207 | E9 | en de letter G
Heb bij de Volvo Klassieker Onderdelenshop een nieuwe nokkenas gehaald met artikelnummer 1218580 geschikt voor B20E motor die erin zit.( en uiteraard alles wat daarbij hoort zoals klepstoters lagerbussen etc, etc, )
Mijn garage heeft alles volgens de regels weer in elkaar gezet maar nu wil de motor niet aanslaan. Hij draait, start, loopt even naar het lijkt op 1 cilinder en slaat dan af. Het lijkt haast alsof de volgorde van ontsteking niet goed staat. (maar dit is zeker niet zo!)
Help!... bij mijn garage in Den Haag (met meer dan 40 jaar ervaring) weten ze het ook niet meer..... Is dit een uitdaging voor een kenner van de B20E motor?
Wie kan mij helpen of assisteren?
  • Ronald Zwerus
  • Elite lid
  • Elite lid
03-12-2014 12:20 #146030 door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic Wie weet van Nokkenassen?
Misschien de ontsteking 180 graden verkeerd even bovenste dode punt van cylinder 1 zoeken
  • Arnold de Groot
  • Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
03-12-2014 17:57 #146039 door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Wie weet van Nokkenassen?
Den Haag? Jan Ooms zit in Monster en is specialist van 1800E en ES
Arnold
  • Kevin de Leuw
03-12-2014 18:16 #146040 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Wie weet van Nokkenassen?
Bijna zeker dat het ontstekingstijdstip niet goed meer staat.
Tandwielmarkeringen liggen tegen elkaar? asje ontsteking juist terruggeplaatst?
  • Hansw
03-12-2014 22:17 #146053 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Wie weet van Nokkenassen?
Asje verdeler beschadigd met plaatsen/ monteren van de nokkenas? (Ook al is er 40jr) ervaring?
Anders eerst compressie meten, en de motor verdraaien en zo controleren of de rotor telkens naar de juiste aansluiting wijst?
Loopt hij op LPG en zit eventueel de inductiedraad, en overige bedrading nog goed gemonteerd?
Succes met zoeken!
Hans
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
04-12-2014 00:20 #146056 door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Wie weet van Nokkenassen?
Peter,
Laat de garage contact zoeken met Toncar in Berkel. Www.toncar.nl
Weet zeker dat ze er samen uitkomen.
Sterkte
Cees
  • Kees Vos
04-12-2014 14:38 #146065 door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Wie weet van Nokkenassen?
ALS EEN INJECTIE MOTOR AANSLAAT EN METEEN WEER AFSLAAT, NEGEN VAN DE TIEN KEER DAT JE HET ZOEKEN MOET IN DE CONTACTPUNTEN ONDERIN DE VERDELER, MAAK DEZE MAAR EENS GOED SCHOON MET REMMENREINIGER.
  • Ronald Zwerus
  • Elite lid
  • Elite lid
14-12-2014 10:23 #146395 door Ronald Zwerus
We horen niets meer of is het probleem al opgelost en wat was het.
