krukaskeerring vervangen
- Rob Dillisse
31-08-2014 22:26 #143093
door Rob Dillisse
krukaskeerring vervangen is gemaakt door Rob Dillisse
hallo allemaal,
vraagje: als je de achterste keerring vervangt,moet je dan ook de houder(het huis) vervangen ?
een nieuwe keerring tik je er toch zo in ?
hoor graag van jullie.
groet
rob
groet
rob
- Rob Baeten
31-08-2014 23:04 #143094
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic krukaskeerring vervangen
Nee hoor is niet nodig Rob, gewoon de oude eruit en de nieuwe erin. Wel even ervoor zorgen dat je wat olie op de krukas doet zodat de nieuwe ring, als het over het nieuwe type gaat, gelijk gesneerd wordt. Als je de filt versie hebt, de nieuwe ring altijd even een minuut of 10 in de olie leggen voordat je hem monteerd.
Succes
Groet, Rob
Succes
Groet, Rob
- Rob Dillisse
31-08-2014 23:18 #143095
door Rob Dillisse
Beantwoord door Rob Dillisse in topic krukaskeerring vervangen
hallo rob,
bedankt voor je reactie,morgen maar eens beginnen !
groet
rob
groet
rob
- Teun van Popta
01-09-2014 18:54 #143120
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic krukaskeerring vervangen
Hallo Rob,
Gaat dit feestje plaats vinden met de motor in de auto?
Teun
Teun
- Jeroen Visser (GAST)
01-09-2014 20:30 #143123
door Jeroen Visser (GAST)
Geen feestje als het blok nog in de auto hangt
Wel te doen iig.
Succes met de klus.
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic krukaskeerring vervangen
"Teun van Popta" schreef:
Hallo Rob,
Teun
Succes met de klus.
- Teun van Popta
01-09-2014 22:42 #143129
door Teun van Popta
Beste Rob,
Ik heb bij herhaling al wat geschreven over de achterste keerring. Check alsjeblieft even eerdere berichten over dit onderwerp om teleurstelling te voorkomen.
Teun
Teun
- Rob Dillisse
02-09-2014 14:40 #143140
door Rob Dillisse
pffff.... blok staat op de werkbank.
nu het een en ander demonteren.
ik hou jullie op de hoogte
gr. rob
gr. rob
