keerring krukas B20
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
13-07-2014 00:47 #141971 door Hendrik Teerink
keerring krukas B20 is gemaakt door Hendrik Teerink
Ik heb lekkage in de versnellingsbak, waarschijnlijk motorolie.
Ook gaat de koppeling behoorlijk zwaar.
Ik ga dus de bak eraf halen en gaffel en koppelingslager inspecteren.
Het lijkt me verstandig om ook de achterste keerring van de krukas te vervangen.
Is dat een vilten ring? Of kan er ook een plastic keerring in? Past die direct, of moet er nog wat gebeuren?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
  • Johan Geers (GAST)
13-07-2014 02:01 #141972 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic keerring krukas B20
Beste Hendrik, dat zie je pas als de bak en het vliegweil eraf is.
succes
Johan Geers
  • Lars Rengersen
13-07-2014 08:03 #141973 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic keerring krukas B20
En om een rubberen keerring te kunnen plaatsen heb je een uitgedraaid huis nodig.
Die zijn doorgaans op ruilbasis verkrijgbaar.
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
13-07-2014 09:52 #141976 door Hendrik Teerink
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic keerring krukas B20
Origineel vilt dus, en omdat hij zo lekt, denk ik nog steeds vilt.
Eens kijken waar ik zo'n huis kan vinden!
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
13-07-2014 09:58 #141977 door Hendrik Teerink
Ah:
www.volvokv.nl/index.php?option= ... Itemid=163
Maar zo eentje zag ik ook bij mijn Amazon liggen. Misschien ben ik ben dus al voorzien!
  • Hansw
13-07-2014 20:13 #141996 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic keerring krukas B20
en anders... een goed gemonteerde viltenring gaat ook gewoon heeeeeeeeeeel lang mee. ze waren niet gek vroeger.. ;)
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
13-07-2014 20:57 #142001 door Hendrik Teerink
niet gek, maar wel ouderwets, net als die fusees die gewoon open lagen
  • Lars Rengersen
13-07-2014 22:04 #142006 door Lars Rengersen
En soms geeft ouderwets toch betere resultaten, maar dat hangt van de situatie (en persoonlijke voorkeur) af.
Zie het interessante topic Vilt veris rubber olie kering
  • Hendrik Teerink
  • Elite lid
  • Elite lid
13-07-2014 23:44 #142012 door Hendrik Teerink
Hoe heb jij hem gecentreerd Lars?
Ik las dat dit bijna onmogelijk is met de carterpan er nog onder...
  • Lars Rengersen
14-07-2014 12:00 #142021 door Lars Rengersen
Met een schuifmaat en dan rondom meten tov het huis, zie ook Nieuwe keering met huis B20E op 1800ES geplaatst
Dan eerst alle boutjes waarmee het huis tegen het blok zit goed vast zetten en als laatste de boutjes richting carterpan.
Bijlagen:
