Welke olie
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
03-07-2014 12:48 #141740 door Marc Schunck
Welke olie is gemaakt door Marc Schunck
Inmiddels zitten de eerste 500km erop. Er zit nu Penrite "Running in" oil in die vervangen moet worden door normale olie. Welk type olie is het meest geschikt voor een gereviseerd B20 blok? 10W40 , 15W40 of...? Het is hier nu winter met temperaturen tussen de 14 -18 graden overdag (best wel koud hoor)
  • Bart Dirven
  • Elite lid
  • Elite lid
03-07-2014 19:06 #141750 door Bart Dirven
Beantwoord door Bart Dirven in topic Welke olie
Voor een B18 of B20 kies je het beste 20W50 Classic Oil.
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
  • Johan Geers (GAST)
03-07-2014 23:50 #141768 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Welke olie
Beste Marc, ik doe er hier 20W50 van SHELL in.
Je moet even op de bus kijken of dat de olie geschikt is voor oudere motoren.
Het Olyslager boekje schrijft ook 20W50 mongrade olie voor de temp die bij jou heersen.
succes
Johan Geers
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
04-07-2014 07:55 #141769 door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Welke olie
Normaal zou ik ook kiezen voor 20W50, maar omdat het blok van binnen helemaal nieuw is dacht ik dat er wellicht wat dunners in zou kunnen ?
  • Pieter Singelenberg (GAST)
04-07-2014 08:27 #141770 door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic Welke olie
overweeg 15W40, komt iets sneller op meer plaatsen dan dikkere olie en is beter verkrijgbaar als je onderweg eens olie nodig zou hebben
05-07-2014 00:38 #141787 door Johan Geers (GAST)
Beste Marc, toen mijn blok gereviseerd was ben ik ook met runningin olie begonnen 1000km en naderhand naar 20W50.
Olyslager zegt het volgende.
boven de -10grC 20W50
Boven de plus 30grC SAE30
Van -10 tot plus 30grC SAE20W/20
onder de -10grC SAE 10W30 of 10W40.
Nu is SAE20W20 moeilijk te krijgen maar 20W50 lijkt mij geen probleem en dat wil zeggen dat bij koude moter de olie SAE50 is en warm SAE20 en dat is wat je wilt.
Ik rijdt al zo'n 85000 km met mijn blok.
SAE 15W40 is te dun bij warme motor.
succes
Johan Geers
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
05-07-2014 09:23 #141790 door Marc Schunck
Bedankt voor de tips. Ik heb nu minerale Penrite 20W60 gekocht met extra zinc additive. Deze olie is vergelijkbaar met 20W50 alleen werkt deze ook nog goed bij extreme buitentemperaturen en met de 40-45 graden zomers hier is dat dus wel handig.Het extra zink in deze olie beschermt de oudere type motoren tegen extreme slijtage. De normale modernere olie heeft voor oude auto's een veel te laag zink gehalte omdat zink de katalysator vd moderne auto's beschadigd.
  • Marc van der Marek (GAST)
05-07-2014 12:13 #141794 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Welke olie
Dat er ruim zink inzit, is op zich al een goede reden voor welke motorolie dan ook, maar volgens mij is 20W50 onnodig dik. De B20 is geen oude motor waar de onderdelen door dikke olie op hun plek gehouden moeten worden, maar ontworpen voor 10W30 'year round' (dat zal met een Europees klimaat in gedachte zijn geweest). In het Volvo B18A en B20A/B Manual staat voor geen enkele temperatuur hoger dan 30 (dat is de 'warme' viscositeit).
De buitentemperatuur is vooral van invloed op de koude viscositeit (de motor heeft het altijd lekker warm als-ie op temperatuur is), daarom krijg je 5W om ook boven de poolcirkel nog te kunnen starten.
  • bartgo Goossens
08-09-2014 18:27 #143320 door bartgo Goossens
Beantwoord door bartgo Goossens in topic Welke olie
De verkoper van mijn Amazon met gereviseerd B20 uit 1968, adviseerde 10W40 met TSL toevoeging. Is die toevoeging interessant? De olie is op een jaar tijd wel stevig opgebruikt, nu eerste keer verversen en bijvullen.
En kent er iemand de diameter van de oliering?
