Volvo amazon - Motor doet niks
  • Martijn Bloothoofd
11-06-2014 19:51 #141226 door Martijn Bloothoofd
Volvo amazon - Motor doet niks is gemaakt door Martijn Bloothoofd
Beste allemaal,
Vorige week een stomme fout begaan. Ik ben namelijk met mijn Amazon door de wasstraat gegaan. Na de wasstraat startte de motor moeilijk maar ik had eigenlijk geen problemen met rijden totdat....
ik de motor even uitgeschakeld had iets moest halen en daarna verder wilde rijden. Ik kon prima starten reed weg, en na 1 km rijden begon de motor te stotteren en deed hij het niet meer. Ik heb meerdere malen de auto proberen te starten (zowel op benzine als LPG) maar deze deed niks meer. Auto 1 nachtje laten staan en weer geprobeerd. Helaas deed hij het nog steeds niet. Uiteindelijk kreeg ik de motor na veel gestart aan de praat maar liep hij heel slecht. Wanneer ik gas gaf kwam hij niet op toeren en liep hij alleen maar slechter.
Ik ben zelf uitgegaan van een ontstekingsprobleem wat in de kabels zou zitten of dergelijke, gezien het kwam na de wasstraat en dit vocht zou kunnen zijn.
Ik heb daarom de bougies, bougiekabels, rotorkap en de rotor vervangen. Nadat ik dit heb gedaan liep de motor even slecht als eerst en rookte deze vreselijk als hij slecht stationair liep.(dit was op benzine)
Mijn auto:
Volvo amazon 1969, B18 motor, normale ontsteking. (geharde kop voor LPG)
Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Ik hoor het graag,
mvg Martijn
  • Lars Rengersen
11-06-2014 20:36 #141227 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Volvo amazon - Motor doet niks
Een storing in de electra ligt na een wasstraat inderdaad voor de hand, maar gezien je reparaties kan het ook wat anders zijn.
Dit zou kunnen duiden op een gescheurd membraan indien je een stromberg carburateur hebt.
Maar goed, het kunnen ook de contactpuntjes zijn. Als die zijn ingebrand komt hij ook slecht op toeren en kan de vochtigheid de druppel zijn geweest om tot slecht lopen over te gaan.
Verklaart alleen niet waarom hij nu opeens rookt. Zou dat verdampend water kunnen zijn? Al zou hij zo heel nat nou ook weer niet moeten worden onder de kap.
  • Han Misdom
11-06-2014 21:24 #141228 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Volvo amazon - Motor doet niks
Heb ooit iets soortgelijks meegemaakt.
Bleek vocht in de carburateur te zijn waardoor de zuiger van de Stromberg caburateur niet meer lekker heen en weer kon bewegen.
Even luchtfilter demonteren en de zuiger tot bovenaan oplichten. Als je de zuiger nu loslaat dan moet hij soepel naar beneden lopen en met een doffe tik op de bodem van je carburateur vallen.
Zo niet; de boel demonteren en schoonmaken.
  • Lars Weffers
  • Elite lid
  • Elite lid
11-06-2014 21:31 #141229 door Lars Weffers
Beantwoord door Lars Weffers in topic Volvo amazon - Motor doet niks
Klinkt als een nat luchtfilter.
Roken komt van het water wat hij aanzuigt en slecht lopen omdat hij geen of weinig lucht aan kan zuigen.
