Vervangend type nokkenas
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
20-04-2014 13:50 #139881 door R Slijfer
Vervangend type nokkenas is gemaakt door R Slijfer
Gister bij het opnieuw monteren van de nokkenas is er helaas een stuk van de nok afgebroken, de nokkenas zal dus moeten worden vervangen.
Nu zit ik te twijfelen tussen een K en een R nokkenas.
Kan iemand mij vertellen wat de eigenschappen van een R nokkenas zijn? Dit kan ik nergens vinden.
Alvast bedankt.
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
  • Ed van der Zee
20-04-2014 14:59 #139882 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Vervangend type nokkenas
R-nokkenas ken ik niet, wellicht bedoel je de TT3-4-5- serie van Tinus techniek.
Ten aanzien van het afbreken van de nokkenas....is mij ook eens overkomen, er staat een fout in de aanhaalmomenten in de Volvo literatuur, welke eenheden staan er op jouw momentsleutel en op welk getal heb je hem gezet ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Teun van Popta
20-04-2014 18:40 #139883 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Vervangend type nokkenas
Hallo R,
Hierbij de verschillen:
K 10,8 lift, nokhoek 111, opening 277
R 11,6 lift, nokhoek 102, opening 287
Mocht je een brave B18 of B20 hebben met een vriendelijk pruttelende Stromberg als gasfabriek, dan ga je geen verschil merken.
De hogere lift en het langer openstaan geven meer mengsel. Overweeg ook, als het je om lekkerder rijden gaat een B20 injectiekop. De grotere kleppen geven ook meer mengsel bij een rustige "drivetrain" die ook nog eens heel blijft.
Verder: nieuwe nokkenas is nieuwe klepstoters!
Succes,
Teun
  • R Slijfer
  • Elite lid
  • Elite lid
20-04-2014 19:09 #139889 door R Slijfer
Beantwoord door R Slijfer in topic Vervangend type nokkenas
Ed: Ik had de nokkenas nog niet eens aangedraaid, hij ging al moeizaam het blok in en toen hij eenmaal op zn plek zat kon ik hem niet meer ronddraaien! Bij demontage is er een nok afgebroken.
Teun: De b20 wordt gevoed door 2 SU HIF6 carbs, ook heb ik een latere kop met de grotere kleppen!
Het is dus voor de kracht het beste om voor de R as te gaan?
Heeft de R as geen onrustige stationair loop?
  • Gert Vegter
20-04-2014 19:44 #139890 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Vervangend type nokkenas
De diverse nokkenassen voor de B18/B20 met hun specificaties kun je hier zien.
De TT-nokkenassen ontbreken daarin overigens en dan zijn nu juist degene welke m.i. het meest aanbevelenswaardig zijn.
Zie de site van Tinustuning voor het overzicht.
  • Teun van Popta
20-04-2014 21:49 #139896 door Teun van Popta
Ik heb net wat zitten tekenen en gezien de geringe oversnijding van de R-as zal het stationair wel iets hoger liggen, maar echt onrustig behoort de motor niet te worden. Een mooi draaimoment onderin is er natuurlijk niet bij.
Op de site van KG wordt deze as overigens aanbevolen met een stage 2 kop en DCOE's of Solexen.
Ervaringen van leden?
Teun
  • Teun van Popta
20-04-2014 21:58 #139897 door Teun van Popta
En wat ik nog vergeet:
De moderne assen, zoals Ben Flierman die aanbiedt, hebben mooiere profielen dan de oeroude Volvo-assen.
Ik zou daar een keus uit maken ipv de R-as.
  • Arno Pfennings
20-04-2014 22:02 #139898 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Vervangend type nokkenas
De stap naar een TT3 biedt een noemenswaardige stap voorwaards zonder te grote nadelen zoals te onstabiel stationair bijv.
Verharde nokvolgers en lange klepstoterstangen wel meteen erbij nemen en correct de inloopprocedure volgen
  • Ivo Van Antwerpen
21-04-2014 02:04 #139902 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Vervangend type nokkenas
Heb ooit uit voorzichtigheid een TT3 gemonteerd omdat die als de beste all-round wordt beschreven. Achteraf bleek die voor mij toch aan de brave kant, en heb nu een TT5 erin. Het verschil is zeker merkbaar maar als ik opnieuw moest kiezen zou ik nog iets extremer (vermogen op hogere toeren) gaan, niet tot de race assen maar toch een tikje meer dan nu. Het assortiment is inmiddels ook veel uitgebreider dan toen ik mijn TT5 kocht. Het hobbelig stationair lopen waarvan sprake vind ik eigenlijk helemaal meevallen.
Het design van de oude volvo assen is achterhaald, die zou ik niet aanraden.
  • Alfred Boelen
21-04-2014 21:58 #139941 door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Vervangend type nokkenas
Hoe kun je een stuk van een nok afbreken? De as moet er toch met een lichte druk van je vingers erin en eruit worden gehaald? Het zijn glijlagers die nooit zwaar mogen lopen. De volgers moeten natuurlijk verwijderd zijn.
