motor verbrandt olie
  • Ronald Menges
  • Elite lid
  • Elite lid
11-04-2014 08:48 #139600 door Ronald Menges
motor verbrandt olie is gemaakt door Ronald Menges
Mijn B18 in mijn Amazon kmstand 100000 rijdt prima, trekt prima, alleen..... bij het starten en alleen bij het starten ruik je een sterke verbrande olielucht. Na 30 seconden is dit over. De kleprubbertjes heb ik al enkele keren vervangen. Wie heeft een idee?
  • 05703-dummy
11-04-2014 09:20 #139602 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic motor verbrandt olie
het lijkt erop dat er zich tijdens stilstand ergens olie verzamelt waar 't niet hoort en dat dit vervolgens verbrandt:roll:
komt de olielucht uit je uitlaat of onder de motorkap vandaan? ik verwacht uit je uitlaat (toch?).
een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat je oliepeil veel te hoog staat, maar ik neem in jouw geval eigenlijk niet aan dat dat het geval is.
vreemd verhaal, ben benieuwd wat het uiteindelijk blijkt te zijn!
Groet, Hans
  • Boele Braaksma
11-04-2014 09:36 #139603 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic motor verbrandt olie
Weet je heel zeker dat je olie ruikt, en geen LPG?
Dit zou je uit kunnen sluiten door op benzine te starten.
Verbruikt de motor veel olie? Als de klepgeleiders versleten zijn, kunnen de kleprubbertjes dit niet goed afdichten. Bij gas dicht, en wanneer de motor dus uitgeschakeld wordt, zorgt het vacuüm voor olie in de verbrandingsruimte. Dit verbrand dan bij de eerst volgende keer starten. Bij doortrekken en vervolgens afremmen op de motor zou je dan ook een pluim waar moeten nemen.
  • Ronald Menges
  • Elite lid
  • Elite lid
11-04-2014 09:40 #139605 door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic motor verbrandt olie
Oliepeil staat inderdaad niet te hoog. Er komt dus even kort een blauwe walm uit de uitlaat. Maar is daarna weer normaal. Ook is het niet altijd. Het is echter genant als je ergens wegrijdt. Ik rijd op LPG. Bij afremmen op de motor komt er geen pluim uit de uitlaat. Zo lang de motor loopt ruik je niets.
  • Johan Geers (GAST)
11-04-2014 14:11 #139612 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic motor verbrandt olie
Beste Ronald, pluimen is inderdaat verbrande olie, zolang het niet te veel is en je oliepijl zakt niet te snel zou ik me er niet te druk om maken.
Het zijn waarschijnlijk klepgeleiders die versleten zijn en dan kun je rubbers wisselen tot je er bij neervalt maar ze gaan elke keer weer lekken.
Zo lang de kleppen nog goed afdichten en je nog een goede compressie heb niets aan doen.
Gewoon oliepijl goed in de gaten houden.
Of je moet een perfectionist zijn dan zou je aan een reviesiekop kunnen denken.
Ik had vroeger een NSU TT verbruikte 1ltr op 1000km mede ook door lekke geleiders, maar ja daar werd wel mee gescheurd en dan rook je de Castrol nogal eens.
succes
Johan Geers
  • Boele Braaksma
11-04-2014 14:21 #139613 door Boele Braaksma
Zo duur zijn klepgeleiders niet, ik dacht 5euro per stuk, x 8 = 40euro. Dan nog montage + kleppen slijpen, ben je voor ongeveer 150euro wel klaar denk ik. Komt er alleen nog een koppakkingset bij.
  • Tom Steverink
11-04-2014 17:30 #139614 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic motor verbrandt olie
Koppakkingset kost ook nog 53,20 euro en dan verzendkosten...
(Moet je een Landrover 110 kopen uit 1986, zoals ik: roken bij het starten? Nou, nauwelijks hoor..... :lol: )
  • Ronald Menges
  • Elite lid
  • Elite lid
12-04-2014 20:09 #139647 door Ronald Menges
Hartelijk dank voor de reacties,
De raadgevingen beluisterend, denk ik ook aan klepgeleiders. De cilinderkop heb ik bij het VOD gekocht en heeft nog maar 50000km dienst gedaan. Ik vraag me dan wel af of die wel vervangen zijn of dat dit niet goed gebeurd is. Ik slaap er nog maar een nachtje over. Bedankt allemaal.
  • Ed van der Zee
13-04-2014 10:07 #139658 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic motor verbrandt olie
Als het een revisiekop is en maar 50K heeft gelopen, dan zou je verwachten dat hij verder nog goed is.
Eigenlijk mag dat nog niet gebeuren..... Garantie zal er wel af zijn, toch ?
Dus dan ben ik het met Boele eens, laat ze vervangen, gelijk vlakken (dat is niet duur) en check de kleppen.
Overigens vind ik de revisiekoppen bij het VKO erg duur.
Gemiddeld kom je bij het bedrijf wat ik gebruik 150 tot 200 euro goedkoper uit.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
14-04-2014 01:52 #139707 door Johan Geers (GAST)
En ik zou er niets aan doen, de kosten die je maakt voor het verhelpen van het pluimen is veel meer dan de olie die je moet bij vullen tussen de beurten.
Kosten baten plaatje maken dat is in deze het belangrijkste.
succes
Johan Geers
