valve safer
  • Joop van Putten
25-03-2014 14:43 #139043 door Joop van Putten
valve safer is gemaakt door Joop van Putten
Op mijn Amazon met B20 op LPG is een valve safer fluid gemonteerd. Heeft iemand ervaring daarmee en wat is de beste afstelling?
www.ruilof-images.nl
  • Gert Vegter
25-03-2014 16:28 #139047 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic valve safer
Bedoel je de elektronische JLM valve saver fluid kit?
  • Joop van Putten
26-03-2014 14:35 #139076 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic valve safer
Het is zo te zien het Flashlube vacuumsysteem. Van het vloeistofvat loopt een slangetje naar de carburateur en naar de onderzijde van de stroomverdeler als ik het goed zie.
Bij het vloeistofvat zit een druppelaar met een instelwarteltje en de vraag is wat de juiste afstelling is. Ik heb uiteraard geen zin in verbrande klepzittingen.
  • Gert Vegter
26-03-2014 16:18 #139078 door Gert Vegter
Hier al geïnformeerd?
  • Joop van Putten
26-03-2014 20:30 #139087 door Joop van Putten
Nee, dat adres kende ik niet. Bedankt!
  • Joop van Putten
01-04-2014 17:24 #139274 door Joop van Putten
Heb via de mail bericht gehad dat de valve safer 10 druppel per minuut moet geven bij stationair toerental.
Het systeem druppelt echter niet bij stationair draaien, maar doet dat wel goed als de toeren omhoog gaan en er dus meer vacuum wordt getrokken.
Wat is wijsheid. En wat is dan de juiste afstelling? Heeft iemand hiermee meer ervaring dan ik?
  • Rob Spoon
01-04-2014 18:04 #139277 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic valve safer
Die 10 druppels per minuut is natuurlijk ook voor de handel in druppels gesteld, lijkt me. Als hij wel druppelt op hogere toeren, dan smeert het toch?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
