Stromberg CD 75 toeren zakt niet lekker
- Jeroen Reuvers
06-02-2014 10:40 #137112
door Jeroen Reuvers
Stromberg CD 75 toeren zakt niet lekker is gemaakt door Jeroen Reuvers
Hoi,
Ik heb onlangs (2 maanden geleden) een stromberg uit elkaar gehaald, schoongemaakt en nieuwe pakkingen gemonteerd.
Deze liep perfect.
Ik krijg echter de laatste 3 dagen het probleem dat het stationair na gas geven niet zakt. Deze blijft voor mijn gevoel boven de 2500 toeren hangen.
Als ik kort gas geef gaat hij weer terug naar denk ik 800 ofzo.
In de haynes manual staat dat het of de olie is of de bypass valve.
Echter zit er geen bypass valve op.
Throttle kabel blijft ook niet hangen.
En de piston gaat relatief makkelijk naar boven met de hand, en zakt dan meteen weer goed naar beneden.
Iemand een idee?
Deze liep perfect.
Iemand een idee?
- Johan Geers (GAST)
06-02-2014 11:42 #137114
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Stromberg CD 75 toeren zakt niet lekker
Beste Jeroen, je gasstangenmechanisme eens nakijken gaan alle overbrengen nog wel soepel, desnoods smeren.
Is de veer bij je gasklep niet stuk? Die moet ervoor zorgen dat de gasklep terugkomt, desnoods ook smeren.
Je gasstangenmechanisme eens loskoppelen van de carburator en carburatorklep op de carburator eens bedienen en kijken of hij nu wel terug naar stationair terugkomt.
Is dat het geval je gasstangen mechanisme wat meer voor spanning geven (stangetje naar de carburator wat korter instellen).
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Han Misdom
06-02-2014 11:47 #137115
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Stromberg CD 75 toeren zakt niet lekker
Dag Jeroen, je schrijft:
Is dat wel echt zo? Hoor je de zuiger met een doffe tik op de brug slaan als hij naar beneden valt?
En verder is de gasklepas een van de hoofd verdachten. Als hij te hoog stationair draait, kun je dan met de hand de gasklepas terugduwen en zakt het toerental dan?
- Jeroen Reuvers
06-02-2014 12:31 #137117
door Jeroen Reuvers
Beantwoord door Jeroen Reuvers in topic Stromberg CD 75 toeren zakt niet lekker
bedankt voor jullie reacties.
Ja de zuiger hoor je met een tik naar beneden vallen.
De veer van de zuiger is ook niet kapot.
Ik zal eens kijken of de gasklep goed dicht gaat.
bedankt en zal zo laten weten.
- Jeroen Reuvers
06-02-2014 15:48 #137128
door Jeroen Reuvers
- Jeroen Reuvers
12-02-2014 20:38 #137427
door Jeroen Reuvers
Het probleem was toch nog niet opgelost.
Ik heb vandaag de carb eraf gehaald en zag dat de vlindersluiting gasklep niet goed afsloot. Ik heb deze omgedraaid en sloot stukken beter.
Probleem lijkt nu opgelost. nogmaals bedankt
